Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
» » kannst ist nen anderen Kabelstrang zu nehmen. Evtl funktioniert ein
» » anderer noch.
» Schon geschehen, macht keinen Unterschied.
» » Ausserdem würd ich mal die Leistungsaufnahme der Festplatte prüfen. Das
» » Datenblatt sagt dir, wieviel sie ziehen sollte.
» Ja, Ströme sind angegeben, die Leistungsaufnahme liegt auch in dem
» Bereich. Die Platten sind in Ordnung
» Mir geht es eigentlich eher um die Elektronik, hatte gehofft, dass vllt.
» jemand ähnliche Phänomene mit Platten o.Ä. und Schaltnetzteilen gemacht
» hat.
» Werde es nacher nochmal mit einem Gleichstrommotor ausprobieren, um meine
» Theorie zum Thema Motor/Spule zu prüfen.
» Nach der Entstaubung des gesamten Netzteils habe ich es bislang 3x zum
» starten gebracht, allerdings das besagte Pfeifen gehört (nicht gerade
» leise). Könnte ein Kondensator sein, der irgendwas abbekommen hat, habe
» aber zurälligerweise nicht alle Typen hier liegen, die verbaut sind und
» nicht so schrecklich viel Lust, alle einzeln durchzumessen.
» Reparieren lohnt sich eh nicht wirklich, ist schon ausgetauscht, aber es
» interessiert mich einfach, wie es sein kann, dass mehrere A bei einfacher
» ohmscher Last problemlos abgegeben werden, aber Festplatten mit 0,8@5V /
» 0,4@12V Probleme machen.
Hallo stkl,
Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Nach der Reinigung des gesamten NT könnte es sein, dass du die großen
Kondis gewackelt hast, damit vielleicht eine kalte Lötstelle produziert hast.
Detto wäre es an den Spulen möglich, durch verrutschen der Windungen
kann ein Wickeldraht locker sein, bzw. ein Kern von einer Spule
- Trafo könnte sich gelockert haben.
Das summt oft ganz laut, je nach Leistungsabnahme.
Schau mal da im NT ob irgendwo was locker ist.
Mit einem Coronaspray kannst die Spulen wieder festkleben.
Kalte Lötstellen bei den großen Elkos, nachschauen.
Ist mal so eine Vermutung aus deinen Schilderungen heraus.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
