Ersatz-Transistor (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.09.2009, 02:55 Uhr
» ich bin zwar nicht Gerald, aber ich antworte einfach mal ;-). Man kann die
» Schutzdiode in Reihe mit der Versorgungsspannung schalten - dann hat man
» Verluste in Höhe der Durchlaßspannung. Schaltet man sie parallel in
» Sperrichtung zur Versorgungsspannung, so hat man (bis auf den Sperrstrom)
» keine Verluste, dafür aber die Schutzwirkung erst ab Höhe der
» Durchlaßspannung. Ich denke, das Gerald genau das meinte.
» Viele Grüße
» Hartwig
Ja, so meinte ich.
Ideal wäre so was mit superschnellen Germanium, oder so ähnlich. falls es das gäbe - ok sicher in irgendwelchen Legierungen gibts das sicher. -- money money für ne FB...
Mit G-Transistoren gebaute Dioden sind eine Möglichkeit.
- da wirds aber jetzt aufwendig.
eine gut ausgesuchte Schottky ginge:
zB wie diese Schottky Barrier Rectifier:
http://www.diodes.com/datasheets/ds30444.pdf
Bei Stromentnahme 0.1A ists bei 0.2V, allerding bei diesem Strom. Immerhin bei 0.3V bei 1A.
Aber mehr Strom darf nicht fließen, sonst mortatella.
Da ist eine flinke bis superflinke Sicherung dazu zu nehmen.
Und nun überlegend. Ein Vorschlag mit der obigen Diode ...
Ich habe mal Si mit 100mA flink angenommen, sollte angepasst werden.
Mal den Strom messen, wenn die Sender-LED aktiv sind plus ein paar % dazu geben.
X------ SI---x----|SDi|---x---> +
...100mAF....|............|
............SDi..........=C= 330n
X------------x------------x---> GND
Vielleicht hilfts... Zumindest sollte dann max die Si zu tauschen sein.
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 14:47 (Elektronik)
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:01
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:08
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:09
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:11
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:15
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:17
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:41
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 15:52
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 16:14
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 16:23
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 18:14
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 18:27
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 20:49
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 21:08
Ersatz-Transistor - x y, 14.09.2009, 10:52
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 22:07
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 22:11
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 22:27
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 22:41
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 23:12
Ersatz-Transistor - Hartwig, 14.09.2009, 00:57
Ersatz-Transistor - geralds(R), 14.09.2009, 02:55
Ersatz-Transistor - silent_max(R), 14.09.2009, 21:38
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 14.09.2009, 23:45
Ersatz-Transistor - geralds(R), 15.09.2009, 00:07
Ersatz-Transistor - x y, 15.09.2009, 00:21
Ersatz-Transistor - x y, 15.09.2009, 00:40
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - geralds(R), 19.09.2009, 00:01
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - x y, 19.09.2009, 00:09
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - geralds(R), 19.09.2009, 00:20
Ersatz-Transistor - geralds(R), 15.09.2009, 00:16
