Ersatz-Transistor (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 13.09.2009, 22:11 Uhr
(editiert von geralds am 13.09.2009 um 22:29)
» » Was immer den Regler geschossen hat, schau bitte nach,
» » ob da nicht was anderes auch folgend hinüber gegangen ist.
» » Weil ein 3V Bauteil wird kaum eine 9V direkt vertragen,
» » falls er Regler nur mehr als Altmetall durchlegiert ist.
» » Und die Ursache für seinen Abschuß? konntest da schon Rückschlüsse
» » ziehen?
» » Grüße
» » Gerald
» Hm ich weiss nur das meine Frau die Batterie wechseln wollte und mir
» danach sagte das Ding wäre tot.
» Darauf schaute ich mir das mal an,und hörte etwas darin rappeln.(Super
» dachte ich mir,Frauen.....)
» Batterie neu,FB rappelt und ist elektrisch tot.
» Also aufgemacht,und mir kam direkt ein kleines Plastik-Eckchen entgegen.
» Von eben diesem Regler, warum so ein kleines Plastikteil
» IM (!!!!) Gehäuse der FB zerbricht,weiss der Geier.
» Wahrscheinlich ist sie mal runtergefallen (Parkettboden)
» der Regler hat nen Riss bekommen und mit neuer Batterie
» ging ihm der Hut fliegen.
» Dein Link scheint das richtige Bauteil zu sein,denn so wie ich lesen
» konnte verträgt das max 24V Input und regelt auf 3V runter.
» Der defekte ist zwar vom Typ TO92 aber ich denke das ist nicht weiter
» tragisch,denn, nur Autos müssen auch gut aussehen.
» Also ich werd mir das mal bestellen und wenns funktioniert oder nicht
» mich nochmal hier melden.
» vielen Dank Gerald
» Gruss Christian
:-D :clap: :ok: Genau das war meine Vermutung, ein Batterietausch.
Na so sinds sde allae.. imma di aundar'n. jez'd de eigene frau...
Ne, Spass beiseite.
Ich denke da schlugen 2 Eigenschaften des Reglers zu:
-- eher n i c h t runterfallen...sondern...
Ich weiß nicht, ob die Fernbedienung einen Kurzschlussschutz für den Regler hat.
Ich denke nicht, und damit kann das nun zur Ursache führen.
Im Datenblatt ist in der Appli. eine Kurzschlusssicherung gezeigt - mit 2 externe Transi.
Das wird wahrscheinlich in deiner FB fehlen.
Dazu kommt eventuell das hinundher Kontaktieren beim Einsetzen der neuen Batterie.
Einmal eine kurze Verpolung könnte es gewesen sein.
Da braucht man nur kurz ankommen...
Dann, oder mehrmaliges schnelles Kontaktieren, beim Stecker anknipsen...>
Das verursachte sicher eine Menge Stromspikes - ein aus ganz kurz
=> LED ein aus ganz kurz - mit UB-Stützkondi dabei..
Und da hast damit vermutlich einen geschalteten Kondensator,
der mit dessen Hilfe die UB sofort hochschnellen läßt.
Dann ist der OPV im Regler ja ein CMOS, der Transi da drinnen auch.
Also meiner Vermutung nach da wurde blitzartig mehr als die 30mA,
lt. Datenblatt gezogen, vielleicht noch mit
Überspannung gekitzelt.
Entgegen ist natürlich, dass so eine Sparmassnahme eine bessere Standzeit bringt.
--> Was da von den anderen ja schon angesprochen wurde, alle halbe Jahr Batt. tauschen.
So oder so, über Kurz oder Lang - mit diesem IC ohne Schutzschaltung wäre es sowieso passiert.
Zu hoffen wäre nun natürlich der FB-Controller, ob der was abgekriegt hat.
Eine Hilfe wäre, am StützKondi eine Zener mit 3V3 zu montieren, dann wäre zumindest die UB geschnippelt.
Und eine 1N4148 antiparallel zum Regler-Transi, Kathode am Eingang, Anode am Ausgang des Reglers.
Wäre meine Spielerei, vorerst, so gedacht.
Oder gleich die gezeigte Schutzschaltung mit dem Problem der kürzeren Batterielebensdauer.
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 14:47 (Elektronik)
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:01
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:08
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:09
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:11
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:15
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 15:17
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 15:41
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 15:52
Ersatz-Transistor - x y, 13.09.2009, 16:14
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 16:23
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 18:14
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 18:27
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 13.09.2009, 20:49
Ersatz-Transistor - Hartwig, 13.09.2009, 21:08
Ersatz-Transistor - x y, 14.09.2009, 10:52
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 22:07
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 22:11
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 22:27
Ersatz-Transistor - geralds(R), 13.09.2009, 22:41
Ersatz-Transistor - Stephan_, 13.09.2009, 23:12
Ersatz-Transistor - Hartwig, 14.09.2009, 00:57
Ersatz-Transistor - geralds(R), 14.09.2009, 02:55
Ersatz-Transistor - silent_max(R), 14.09.2009, 21:38
Ersatz-Transistor - Heimwerker, 14.09.2009, 23:45
Ersatz-Transistor - geralds(R), 15.09.2009, 00:07
Ersatz-Transistor - x y, 15.09.2009, 00:21
Ersatz-Transistor - x y, 15.09.2009, 00:40
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - geralds(R), 19.09.2009, 00:01
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - x y, 19.09.2009, 00:09
Ersatz-Transistor; Microchip MCP1703 - geralds(R), 19.09.2009, 00:20
Ersatz-Transistor - geralds(R), 15.09.2009, 00:16
