Ersatz-Transistor (Elektronik)
Farnell liefert i. A. nicht an Privatpersonen (nicht nur weil es sich nicht lohnt, sondern auch wegen all der Umtauschrechte und dergl.). Aber hier bekommst Du Artikel von Farnell: http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?s=3, das ist quasi deren "Verkauf an Privat".
Durch "runterfallen" geht kein TO92-Gehäuse kaputt! Möglich: evtl. ist die Batterie zuerst falsch gepolt an die Kontakte gehalten worden- wenn in der FB keine Schutzdiode verbaut ist, killt das locker einen Spannungsregler, und dann platzen die schon mal. Bei Aufkommen dieser Spannungsregler habe ich diverse Versuche gemacht, wie gut die dahinterliegende Elektronik geschützt ist. Bei so 20 "zerschossenen" Reglern (die haben damals noch einige Mark gekostet) ist nie die Elektronik dahinter beschädigt gewesen (ok, das war TTL). Aber die die Chips sind heute andere und die Elektronik dahinter auch, zudem sind die Tests statistisch nur wenig aussagefähig.
Viel Erfolg
