Vorwiderstand BC 847 C korrekt? (Schaltungstechnik)
» So noch mal nachgerechnet und der wird spring um einiges nach oben?!...
» 12600Ohm
» IB=IC/hFC
» IB=100mA/420
» IB=0,1A/420 = 0,000238...A
» RB=(UE-0,7V)/IB
» RB=(3,7V-0,7V)/IB
» RB=3,0V/IB
» RB= 12600 Ohm
» (Wobei ich noch immer Zweifel habe, dass dieser Wert stimmt.)
» Nächster erhältlicher Wert wären 15kOhm, bzw. 12kOhm.
Na, und wenn du dann das damit vergleichst:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0203112.htm
..... dann kommst sicher drauf, ob du richtig mit deiner Berechnung liegst.
Kleines Detail -
da ist ein Delta-Zeichen; -> die Verstärkung ist ein fertigungsbedingter Bereich.
d.h. die 420 müssen nicht sein, wennst einen anderen Transi gleichen Typs nimmst.
nominal liegt der im Mittenbereich (lt Datenblatt min-def-max)
bei der im Datenblatt angegebenen Messschaltung, so an die 500.
Dann kommt noch die Temperatur dazu.
Aber das ist eine andere Geschichte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
