Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
» Die Platte lief bis vorgestern mit genau dem Netzteil einwandfrei. Das
» Netzteil schafft es nichtmal, die Platte zu starten, wenn nichts anderes
» dranhängt (grün auf masse gelegt, um's zu starten). Der Fehler tritt bei
» jeder Platte auf, die ich drangehängt hab (alles IDE-Platten zwischen 2
» und 7 Jahre Alter), die mit einem anderen Netzteil (uraltes NoName-Modell
» mit 235W) problemlos laufen.
» Das Netzteil ist ein 350W TSP mit ActivePFC, müsste etwa 5 Jahre alt
» sein.
» Die Platte, mit der es zuerst auftrat ist eine WesternDigital WDC600 (7
» Jahre alt), gleicher Fehler bei einer 2 Jahre alten Samsung SpinPoint
» 200GB.
» Interessant ist halt, dass alles andere mit wesentlich höhererer Leistung
» funktioniert, sobald ich die Platte angesteckt habe, fiept es und geht
» aus. Manchmal läuft es wie gesagt, aber das NT gibt ein durchgehendes
» Geräusch von sich (recht hohes Pfeifen)
das klingt in der tat sehr nach nem toten Netzteil. Was du noch versuchen kannst ist nen anderen Kabelstrang zu nehmen. Evtl funktioniert ein anderer noch.
Ausserdem würd ich mal die Leistungsaufnahme der Festplatte prüfen. Das Datenblatt sagt dir, wieviel sie ziehen sollte.
