Was ist das? wie messt man das? (Elektronik)
» » Hallo,
» Auch dir ein Hallo
» » ich bin Anfänger und das ist meine letzte Chance herauszufinden was das
» » ist?
» Wirst du dann aus der Ausbildung fristlos entlassen??? :D
Nö, aber ich habe schon soviele gefragt die mir nicht weiterhelfen konnten! Also dachte ich mich an "Profis" zuwenden wäre doch am sinnvollsten!
» » Ich habe ein Steuergerät und es sind drei SMD Teile darauf defekt!
» Was für ein Gerät? Modell?
Modell Geschirrspüler Siemens SE65A591 21
» Sicher das nur die 3 SMD Teile Defekt sind?
» » Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» » Transistor 43 und 41 drauf
» » Widerstand 681
» Wenn du weißt das es ein Triac ist wiso hast du dann wegen der Frage nicht
» ins Datenblatt davon geguckt?
Siemens gibt nix her und der Hersteller ST antwortet nicht auf die Mails! Somit habe ich keine Ahnung. Habe eine Tip bekommen das es ein Baugleiches bei Conrad gibt 142719 Artikel Nr
» » Ich habe mir ein Digitalmessgerät bei Conrad gekauft, aber wenn ich die
» Ich hab auch paar Digitale Messgeräte.
» Mit einen kann ich sogar die Temperatur messen nur hilft es nicht bei der Fehlersuche oO
Was würde den Helfen?
» » Ohmzahl messen will, schwankt der Wert. Ich dachte wenn ich die Messe
» » müsste ein Wert konstant angezeigt werden.
» Du sagtes oben das es ein Triac ist wiso testet du das Bauteil nicht mit einen Trictester?
Was kostet so ein Teil?
» Widerstand hilft dabei nicht den Fehler zu finden besonders wenn das
» Bauteil noch eingebaut ist da mißt du alles in der Schaltung....
» » Wie kann man das Messen damit herausfindet wie ich Ersatzteile
» bekomme???
» Du seiehts ja schon anhand der Bauteile was ca. nen Defekt hat diese
» brauchst du jedenfalls schonmal den Rest kannst du nach dem üblichen
» verfahren suchen.
Was sind die üblichen VErfahren und wie macht man das. Sorry, bin Änfänger.
» » Der Hersteller bittet keinen Schaltplan an oder eine Beschreibung!
» Eine Beschreibung der Schaltung schon.
» Schaltplan machen die meist eh nicht mehr.
