Was ist das? wie messt man das? (Elektronik)
verfasst von Frage, 12.09.2009, 20:54 Uhr
Auch dir ein Hallo
» ich bin Anfänger und das ist meine letzte Chance herauszufinden was das
» ist?
Wirst du dann aus der Ausbildung fristlos entlassen??? :D
» Ich habe ein Steuergerät und es sind drei SMD Teile darauf defekt!
Was für ein Gerät? Modell?
Sicher das nur die 3 SMD Teile Defekt sind?
» Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» Transistor 43 und 41 drauf
» Widerstand 681
Wenn du weißt das es ein Triac ist wiso hast du dann wegen der Frage nicht ins Datenblatt davon geguckt?
» Ich habe mir ein Digitalmessgerät bei Conrad gekauft, aber wenn ich die
Ich hab auch paar Digitale Messgeräte.
Mit einen kann ich sogar die Temperatur messen nur hilft es nicht bei der Fehlersuche oO
» Ohmzahl messen will, schwankt der Wert. Ich dachte wenn ich die Messe
» müsste ein Wert konstant angezeigt werden.
Du sagtes oben das es ein Triac ist wiso testet du das Bauteil nicht mit einen Trictester?
Widerstand hilft dabei nicht den Fehler zu finden besonders wenn das Bauteil noch eingebaut ist da mißt du alles in der Schaltung....
» Wie kann man das Messen damit herausfindet wie ich Ersatzteile bekomme???
Du siehts ja schon anhand der Bauteile was ca. nen Defekt hat diese brauchst du jedenfalls schonmal den Rest kannst du nach dem üblichen verfahren suchen.
» Der Hersteller bittet keinen Schaltplan an oder eine Beschreibung!
Eine Beschreibung der Schaltung schon.
Schaltplan machen die meist eh nicht mehr.
Was ist das? wie messt man das? - elko2222, 12.09.2009, 20:42 (Elektronik)
Was ist das? wie messt man das? - Frage, 12.09.2009, 20:54
Was ist das? wie messt man das? - toni, 12.09.2009, 21:41
Was ist das? wie messt man das? - Thomas Z, 12.09.2009, 21:03
Was ist das? wie messt man das? - x y, 12.09.2009, 22:06
Was ist das? wie messt man das? - toni, 12.09.2009, 22:11
Was ist das? wie messt man das? - x y, 12.09.2009, 22:27
Was ist das? wie messt man das? - toni, 13.09.2009, 08:41
Was ist das? wie messt man das? - x y, 13.09.2009, 09:22
Was ist das? wie messt man das? - toni, 13.09.2009, 09:29
Was ist das? wie messt man das? - x y, 13.09.2009, 09:38
Was ist das? wie messt man das? - toni, 13.09.2009, 10:10
Was ist das? wie messt man das? - x y, 13.09.2009, 10:17
Was ist das? wie messt man das? - Altgeselle(R), 12.09.2009, 22:19
Was ist das? wie messt man das? - toni, 12.09.2009, 22:23
Was ist das? wie messt man das? - x y, 12.09.2009, 22:30
