Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
» Die Platte lief bis vorgestern mit genau dem Netzteil einwandfrei. Das
» Netzteil schafft es nichtmal, die Platte zu starten, wenn nichts anderes
» dranhängt (grün auf masse gelegt, um's zu starten). Der Fehler tritt bei
» jeder Platte auf, die ich drangehängt hab (alles IDE-Platten zwischen 2
» und 7 Jahre Alter), die mit einem anderen Netzteil (uraltes NoName-Modell
» mit 235W) problemlos laufen.
» Das Netzteil ist ein 350W TSP mit ActivePFC, müsste etwa 5 Jahre alt
» sein.
» Die Platte, mit der es zuerst auftrat ist eine WesternDigital WDC600 (7
» Jahre alt), gleicher Fehler bei einer 2 Jahre alten Samsung SpinPoint
» 200GB.
» Interessant ist halt, dass alles andere mit wesentlich höhererer Leistung
» funktioniert, sobald ich die Platte angesteckt habe, fiept es und geht
» aus. Manchmal läuft es wie gesagt, aber das NT gibt ein durchgehendes
» Geräusch von sich (recht hohes Pfeifen)
hm,
Da könnte eventuell doch das NT def. sein.
Ich nehme an, die Platten wurden richtig gejumpert:
NICHT cable select, sondern als Master bzw. Slave, bzw. mit deren Kombination.
Das Power Kabel ist richtig? denke schon +12V ist gelb, +5V ist rot.
geht eh nicht anders, weil Steckercodierung.
Das Flachbandkabel ist auch mit dem Pin1 richtig?-
das ist normal der gefärbte Rand vom Kabel, bzw. die Steckernase ist in der richtigen Kerbe.
Detto auf dem Mainboard, IDE 0 und 1 sollten passen.
ok, wenn das ist, und du mit dem kleinen NT und Platten booten kannst, dann ist das große NT defekt.
Hast im BIOS auch kontrolliert, welcher Typ Platten dran hängen sollen?
(anderes Licht, nur rein rhetorisch jetzt)----
ok,ok, eine Western Platte ist meiner Erfahrung gemäß die schlechteste Platte.
War bei mir als Fabrikat, in den vielen Jahren am häufigsten defekt.
- So wie ich die Leute in meiner Umgebung überblicke jetzt.
Weil sie hatten die Western.
Ich hatte weniger in Verwendung, weil ich von vornherein den Problemen aus dem Weg gegangen bin.
Die beste Erfahrung hatte ich mit Seagate...jetztzeitig Samsung, na ok...
(ist wirklich nur subjektiv)....
Gefühlsmäßig das NT...
teste die Spannungen einzeln.
Da gibt es bei Conrad einen Adapter für das NT, da ist ein "Dummy-IC" um so teuere 10-15 Eurotische drauf, der startet das NT ohne Mainboard.
Dann kannst die Spannungen einzeln testen.
Wobei die 5V immer eine Grundlast brauchen, bei Billig-NT's. Steht eh auf dem Beipack-Zettel des NT.
Da kannst die Spannungen auf Last bringen, und schauen ab wann es zusammenbricht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
