Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
Die Platte lief bis vorgestern mit genau dem Netzteil einwandfrei. Das Netzteil schafft es nichtmal, die Platte zu starten, wenn nichts anderes dranhängt (grün auf masse gelegt, um's zu starten). Der Fehler tritt bei jeder Platte auf, die ich drangehängt hab (alles IDE-Platten zwischen 2 und 7 Jahre Alter), die mit einem anderen Netzteil (uraltes NoName-Modell mit 235W) problemlos laufen.
Das Netzteil ist ein 350W TSP mit ActivePFC, müsste etwa 5 Jahre alt sein.
Die Platte, mit der es zuerst auftrat ist eine WesternDigital WDC600 (7 Jahre alt), gleicher Fehler bei einer 2 Jahre alten Samsung SpinPoint 200GB.
Interessant ist halt, dass alles andere mit wesentlich höhererer Leistung funktioniert, sobald ich die Platte angesteckt habe, fiept es und geht aus. Manchmal läuft es wie gesagt, aber das NT gibt ein durchgehendes Geräusch von sich (recht hohes Pfeifen)
