Netzteil bricht bei Festplatte zusammen (Elektronik)
verfasst von Tom E-Mail, 12.09.2009, 15:27 Uhr
» Hi,
» habe hier ein PC-Netzteil liegen, das sobald man eine Festplatte
» anschließt (egal welche) 1-2s "fiept" und anschließend durch eingebaute
» Schutzmaßnahmen ausgeht.
» Habe es von Staub befreit (war ordentlich drin), funktioniert trotzdem
» nicht. Alle anderen Komponenten (CPU, GraKa, optische Laufwerke, etc.)
» funktioneiren einwandfrei, nur bei Platten geht es aus.
» Die getesteten platten funktionieren mit anderen Netzteilen einwandfrei.
» Die Festplatten sind vermutlich auch eine induktive Last (ist ja ein Motor
» drin), und haben vermutlich einen entsprechenden Anlaufstrom.
» Welches Bauteil oder was für ein Schaltungsfehler könnte dafür
» verantwortlich sein?
» Gruß Stefan
Schon mal ne andere Platte getestet? Evtl ist das Lager des Plattenmotors etwas schwergängig, dann zieht sie mehr Strom (nur n Schuss ins blaue)
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 14:33 (Elektronik)
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 14:41
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 14:46
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - Tom, 12.09.2009, 15:33
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 16:08
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 12.09.2009, 19:01
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 12.09.2009, 19:53
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - Tom, 13.09.2009, 03:12
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 14.09.2009, 16:08
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 14.09.2009, 17:53
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 14.09.2009, 19:01
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 14.09.2009, 19:24
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 02.10.2009, 17:41
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - geralds(R), 02.10.2009, 18:14
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 06.10.2009, 22:07
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - stkl, 06.10.2009, 22:10
Netzteil bricht bei Festplatte zusammen - Tom, 12.09.2009, 15:27
