Notruftelefon an Awado (Telekommunikation)
verfasst von bigdie(R), 11.09.2009, 05:48 Uhr
» » Hallo!
» » Mein Opa hat bisher eine awado-schaltung für 2 telefone
» » (davon gehe ich aus, weil das weckersignal genutzt wird)
» » Jetzt habe ich eine der Dosen gegen eine NFN getauscht, weil hier ein
» » Notrufsystem ran sollte.
» » Seitdem Klingelt aber das Telefon nicht mehr richtig (nur immer ganz
» kurz)
» » Telefonieren geht aber zumindest von einem Apparat aus.
» » Kann es sein, dass das awado nicht gedacht ist, für eine zusätzliche
» » nebenstelle (notrufgerät)?
» » Aber die Kernfrage: Wie kann ich es machen, dass er trotzdem noch seine
» 2
» » telefone hat? Eines ist in der Küche, eines im schlafzimmer. Und
» » zusätzlich soll eben diese nebenstelle noch mit hin.
» » Wenn ich in der küche den 3er kontakt abklemme, dann funktioniert das
» » telefon in der küche und das notrufsystem ganz normal, aber es fehlt
» halt
» » das Telefon oben.
» » Danke!
» Hi,
» es gibt mehrer AWaDo-Typen mit denen man das ggf. unterschiedlich
» realisieren kann.
» Mach an der Seite wo Dein Notruftelefon dran ist eine Brücke von a1 nach
» W1 oder von a2 nach W2 und schon geht es.
» Neue Telefone haben keine W-Ader mehr, das ist die Ursache. Achte darauf,
» das das neue Telefon auf MFV eingestellt ist, sonst flackern die Relais
» wegen der Brücke.
Du kannst auch diese Telefonanlage http://www.conrad.de/goto.php?artikel=923372 einbauen. Voraussetzung ist, das die Leitung von der Küche zum Schlafzimmer 4 Drähte hat.
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 10.09.2009, 16:56 (Telekommunikation)
Notruftelefon an Awado - ollanner(R), 10.09.2009, 17:07
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 10.09.2009, 17:23
Notruftelefon an Awado - x y, 10.09.2009, 17:37
Notruftelefon an Awado - Theo(R), 10.09.2009, 17:13
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 10.09.2009, 17:24
Notruftelefon an Awado - otti(R), 10.09.2009, 18:58
Notruftelefon an Awado - bigdie(R), 11.09.2009, 05:48
Notruftelefon an Awado - otti(R), 11.09.2009, 14:37
Notruftelefon an Awado - otti(R), 12.09.2009, 21:29
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 12.09.2009, 22:23
Notruftelefon an Awado - otti(R), 12.09.2009, 22:28
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 12.09.2009, 22:30
Notruftelefon an Awado - otti(R), 13.09.2009, 10:56
Notruftelefon an Awado - -Gast-, 13.09.2009, 12:04
Notruftelefon an Awado - otti(R), 13.09.2009, 18:11
Notruftelefon an Awado - GeorgW, 07.12.2009, 21:59
Notruftelefon an Awado - otti(R), 08.12.2009, 16:08
