FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.09.2009, 23:09 Uhr
(editiert von geralds am 09.09.2009 um 23:12)
» » » Hersteller: Philips
» » » Typenbezeichnung: 70NA2807/02B
» » » Chassis: GR2.2 AA
» » » Vorab eine Info zur Bereitschaftsanzeige:
» » » Die Anzeige kennt 3 Zustände:
» » » Rot: Standby
» » » Gelb: Fernbedienung wird betätigt
» » » Grün: Gerät eingeschaltet, Programm wird gezeigt
» » » Seit einiger Zeit (ca. 1/2 Jahr) hat das Gerät folgenden Fehler:
» » » Nach einiger Betriebszeit (kann einige Minuten oder aber auch länger
» » als
» » » eine Stunde sein) schaltet das Gerät ab, die Zustandsanzeige geht auf
» » » Standby und flackert (rot).
» » » I.d.R. kann man das Gerät dann nicht mehr über die Fernbedienung
» » » einschalten. (Falls der der AUS-Schalter auf der Fernbedienung
» gedrückt
» » » wird, hört das Flackern auf und die Standby-LED leuchtet permanent.)
» » » Flackern der Betriebsbereitschfts-Lampe:
» » » Danach dauert es ein paar Sekunden, Minuten oder aber auch ca. 1/4
» » Stunde,
» » » dann schaltet das Gerät wieder ein, allerdings hat es den Sender
» » vergessen,
» » » der zuletzt eingestellt war. Danach ist nocheinmal ein Ausfall
» möglich,
» » » danach aber läuft das Gerät störungsfrei, und zwar stundenlang....
» » » In einem anderen Forum bekam ich den Hinweis auf evtl. defekte Elkos.
» » » Was ich bis jetzt gemacht habe:
» » » Alle Elkos geprüft. Ein Elko hatte ca. 63 my statt 68, den hab ich
» » » getauscht, hat aber nix gebracht. Alle über 200my (diese kann ich mit
» » » meiem Gerät nicht mehr messen) hab ich prophylaktisch ausgetauscht.
» » » Vielleicht kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben, wo ich
» » gezielt
» » » hinlangen soll.
» » » Eigentlich wollte ich mich von dem Teil trennen, da es aber ein
» » » hervorragendes Bild hat, wollte ich ihm noch eine Chance geben... :-D
» » » Vielen Dank,
» » » Wolfgang
» » Hallo Wolfgang,
» » Ich rate mal:
» » Könnte es vielleicht der Doppel-PTC im Netzteil sein?
» » Das müßte der Bauteil 3601 im Plan sein, falls ich den richtigen habe.
» » Parallel ist die Entmagnetisierungsspule.
» » Wenn der zu heiß wird, dann macht er was er nicht soll.
» das ist Unsinn!
» Chassis ist das GR 2.2 und strotzt vor kalten Lötstellen.
Ja, deshalb habe ich ja nur geraten.
Die kalten Lötstellen habe ich einige Tage vorher schon angesprochen.
Ich schrieb das ja, - dass ich das als erste Handlung mache
- alle kalten Lötstellen suchen und nachzuöten.
Meist sind diese Lötzinnbrüche bei den heißen Bezirken, bei den Endstufen,
oder unter den Steckmodulen, die ja wackeln können, obwohl sie auch mechanisch fixiert sind.
Die Lötkelche können von außen schön aussehen, aber innen ist
der Anschlußdraht des Bauteils bereits schwarz vom verzundern.
Dann wackelt der Draht im Betrieb, wenn dass mittlerweile brüchige Zinn weich wird.
===>>> Da sollte man besonders genau nachschauen!!!
Zudem kann es oxidierte Steckkontakte geben, noch dazu wenn sie gezundert haben,
ist gleich ein Wackelkontakt.
Die Kontaktfedern nachprüfen, ob die Federkraft noch da ist.
Da sollte als erstes überprüft werden.
Das andere, mit dem Netzteil, PTC, war nur mal ein Quergedanke,
das ja gleich beim "Vorbeigehen" gepfrüft werden kann.
Daher - "geraten".
Das Wort "Unsinn" verwende ich eher selten, ok.
Es war vorhin mal eben ein Gedanke.
Beste Grüße
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - Katermerlin(R), 08.09.2009, 16:49 (Elektronik)
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - geralds(R), 09.09.2009, 02:31
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - Jüwü(R), 09.09.2009, 22:17
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - geralds(R), 09.09.2009, 23:09
