FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 09.09.2009, 22:17 Uhr
» » Hersteller: Philips
» » Typenbezeichnung: 70NA2807/02B
» » Chassis: GR2.2 AA
» » Vorab eine Info zur Bereitschaftsanzeige:
» » Die Anzeige kennt 3 Zustände:
» » Rot: Standby
» » Gelb: Fernbedienung wird betätigt
» » Grün: Gerät eingeschaltet, Programm wird gezeigt
» » Seit einiger Zeit (ca. 1/2 Jahr) hat das Gerät folgenden Fehler:
» » Nach einiger Betriebszeit (kann einige Minuten oder aber auch länger
» als
» » eine Stunde sein) schaltet das Gerät ab, die Zustandsanzeige geht auf
» » Standby und flackert (rot).
» » I.d.R. kann man das Gerät dann nicht mehr über die Fernbedienung
» » einschalten. (Falls der der AUS-Schalter auf der Fernbedienung gedrückt
» » wird, hört das Flackern auf und die Standby-LED leuchtet permanent.)
» » Flackern der Betriebsbereitschfts-Lampe:
» » Danach dauert es ein paar Sekunden, Minuten oder aber auch ca. 1/4
» Stunde,
» » dann schaltet das Gerät wieder ein, allerdings hat es den Sender
» vergessen,
» » der zuletzt eingestellt war. Danach ist nocheinmal ein Ausfall möglich,
» » danach aber läuft das Gerät störungsfrei, und zwar stundenlang....
» » In einem anderen Forum bekam ich den Hinweis auf evtl. defekte Elkos.
» » Was ich bis jetzt gemacht habe:
» » Alle Elkos geprüft. Ein Elko hatte ca. 63 my statt 68, den hab ich
» » getauscht, hat aber nix gebracht. Alle über 200my (diese kann ich mit
» » meiem Gerät nicht mehr messen) hab ich prophylaktisch ausgetauscht.
» » Vielleicht kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben, wo ich
» gezielt
» » hinlangen soll.
» » Eigentlich wollte ich mich von dem Teil trennen, da es aber ein
» » hervorragendes Bild hat, wollte ich ihm noch eine Chance geben... :-D
» » Vielen Dank,
» » Wolfgang
» Hallo Wolfgang,
» Ich rate mal:
» Könnte es vielleicht der Doppel-PTC im Netzteil sein?
» Das müßte der Bauteil 3601 im Plan sein, falls ich den richtigen habe.
» Parallel ist die Entmagnetisierungsspule.
» Wenn der zu heiß wird, dann macht er was er nicht soll.
das ist Unsinn!
Chassis ist das GR 2.2 und strotzt vor kalten Lötstellen.
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - Katermerlin(R), 08.09.2009, 16:49 (Elektronik)
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - geralds(R), 09.09.2009, 02:31
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - Jüwü(R), 09.09.2009, 22:17
