Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.09.2009, 20:58 Uhr
(editiert von geralds am 09.09.2009 um 20:59)
» Ok.. Also bevor ich versuche das zu verstehen (bin noch Anfänger): Was
» haltet ihr von der Idee Daten über die selbe Leitung zu lesen und senden?
» Ist das eigentlich normal?
» Mein Ziel ist es nämlich einen möglichst minimalistischen Computer zu
» bauen. In etwa wie den 'Bonsai Lehrcomputer'. Gibt es noch eine
» einfacherer Möglichkeit?
» MfG anderer Tobi
Hallo Tobi,
Willst du MIT Controller lesen/schreiben oder OHNE Controller lesen/schreiben?
Wenn mit, dann ists einfach.--- später mehr.
Wenn ohne, dann geht es auch, nur musst ein paar Logikbausteine nehmen,
damit du die Lese/Schreib-Zyklen des RAM richtig handhaben kannst.
Das geht nicht so einfach auf die schnelle mit einem IC.
So ein 74LS245 - bi-direktinaler Bustreiber ist nur die halbe Lösung.
Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung - anderer Tobi, 09.09.2009, 18:50 (Computertechnik)
Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung - ollanner(R), 09.09.2009, 19:18
Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung - Baldwin(R), 09.09.2009, 19:23
Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung - anderer Tobi, 09.09.2009, 20:19
Wie liest und schreibt man über dieselbe Datenleitung - geralds(R), 09.09.2009, 20:58
