Sättigungszustand bei inv. Schmitttrrigger mit OP verhindern (Elektronik)
» Ich habe eigentlich schon einmal ein Beitrag zu einem Generator gestellt,
» der ist jetzt aber schon etwas veraltet.
» Es ging darum, dass mein "Rechteck-Dreieck-Generator" mit OPAmp bei 1000
» Hz schon sehr lange Abfallsflanken aufweist. Man hat mir geraten ein R2R
» OPAmp zu nehmen, (statt LM324) Das hab ich gemacht. Die Abfallsflanken
» sind tatsächlich kleiner geworden. so ca 4.3(glaube ich zumindest. Habe es
» gestern gemessen). Doch so über 10 Khz komme ich meist nicht. Wie kann das
» sein? Ich dachte ein Operationseverstärker geht in die Mhz.? Oder liegt
» das daran dass einer der OpAmp, bei mir z.B unter anderem als
» Schmitttrigger (invertierend)(der andere und zweite OPAmp ist als
» Integrator eingesetzt), also als Kippschalter eingesetzt wird, und dann
» jeweils in die Sättigung kommt? Was kann ich tun, um den
» Sättigungszustand, jetzt bei einem invertierenden Schmitttrigger mit OpAmp
» zu vermeiden?
» Vielen Dank und Gruss
» greehnorh25
Die üblichen OpAmps sind voltage feedback-OPs, die sind meist nicht die schnellsten. Die MHz, die Du da gelesen hast, ist vermutlich die Open loop gain, also die Grenzfrequenz ohne Rückkopplung.
Wenn Du etwas schnelles brauchst, versuch es mal mit einem Video-Verstärker, z. B. OP260.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
