Reihe in Parallel "umwandeln" (Elektronik)
verfasst von Jan E-Mail, 09.09.2009, 15:00 Uhr
» laufen da jetzt zwei Haasen, oder nur ein Hase ?:-P
Hase läuft.
» Was hälts davon wenn du die Verdrahtung außen hinter dem Kasten machst?
Habe in einem Kasten die Verdrahtung vorgenommen. habe durch die Decke gebohrt, da dort auch der sogenannte neue "Umschalter" sitzt. und oben in auf der Decke laufen die kabel abgeklebt nach hinten in den Kasten
» Das ist sicher viel Platz zwischen Wand und Kasten.
Platz ist da.
» Dann kann auch einfach parallel schalten.
In wie fern jetzt parallel?
» Ein Luftloch hinten in der Rückwand wird sich sicher finden,
» durch das du das Kabel in den entsprechenden Kastenabteil
» durchführen kannst, oder?
Wie gesagt, bin durch die decke gegangen (mit dem Kabel, ich nicht ;-))
Jan
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 07.09.2009, 00:32 (Elektronik)
Reihe in Parallel "umwandeln" - x y, 07.09.2009, 00:40
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 07.09.2009, 00:42
Reihe in Parallel "umwandeln" - geralds(R), 07.09.2009, 01:16
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 08.09.2009, 23:00
Reihe in Parallel "umwandeln" - geralds(R), 08.09.2009, 23:13
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 08.09.2009, 23:19
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 09.09.2009, 14:18
Reihe in Parallel "umwandeln" - x y, 07.09.2009, 06:07
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 08.09.2009, 22:55
Reihe in Parallel "umwandeln" - x y, 08.09.2009, 23:22
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 08.09.2009, 23:24
Reihe in Parallel "umwandeln" - Stephan_, 09.09.2009, 00:23
Reihe in Parallel "umwandeln" - x y, 09.09.2009, 00:34
Reihe in Parallel "umwandeln" - Stephan_, 09.09.2009, 00:46
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 09.09.2009, 14:15
Reihe in Parallel "umwandeln" - geralds(R), 09.09.2009, 14:48
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 09.09.2009, 15:00
Reihe in Parallel "umwandeln" - olit(R), 07.09.2009, 00:45
Reihe in Parallel "umwandeln" - Jan, 07.09.2009, 00:47
