Sättigungszustand bei inv. Schmitttrrigger mit OP verhindern (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.09.2009, 14:12 Uhr
(editiert von geralds am 09.09.2009 um 14:13)
» Ich habe eigentlich schon einmal ein Beitrag zu einem Generator gestellt,
» der ist jetzt aber schon etwas veraltet.
» Es ging darum, dass mein "Rechteck-Dreieck-Generator" mit OPAmp bei 1000
» Hz schon sehr lange Abfallsflanken aufweist. Man hat mir geraten ein R2R
» OPAmp zu nehmen, (statt LM324) Das hab ich gemacht. Die Abfallsflanken
» sind tatsächlich kleiner geworden. so ca 4.3(glaube ich zumindest. Habe es
» gestern gemessen). Doch so über 10 Khz komme ich meist nicht. Wie kann das
» sein? Ich dachte ein Operationseverstärker geht in die Mhz.? Oder liegt
» das daran dass einer der OpAmp, bei mir z.B unter anderem als
» Schmitttrigger (invertierend)(der andere und zweite OPAmp ist als
» Integrator eingesetzt), also als Kippschalter eingesetzt wird, und dann
» jeweils in die Sättigung kommt? Was kann ich tun, um den
» Sättigungszustand, jetzt bei einem invertierenden Schmitttrigger mit OpAmp
» zu vermeiden?
» Vielen Dank und Gruss
» greehnorh25
Ein OPAMP bis in die MHZ steht im Datenblatt.
Ein Sinus geht, aber kein Rechteck.
anknüpfend auch an deinen anderen Thread:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1100,P1221,D4109
Schau mal auf die Linar, National, Analog Webseite:
www.analog.com
www.linear.com
www.national.com
da gibt es unter "design" "app notes" eine Menge Beispiele.
Sättigungszustand bei inv. Schmitttrrigger mit OP verhindern - greehnorh25(R), 09.09.2009, 13:00 (Elektronik)
Sättigungszustand bei inv. Schmitttrrigger mit OP verhindern - geralds(R), 09.09.2009, 14:12
