FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.09.2009, 02:31 Uhr
» Hersteller: Philips
» Typenbezeichnung: 70NA2807/02B
» Chassis: GR2.2 AA
» Vorab eine Info zur Bereitschaftsanzeige:
» Die Anzeige kennt 3 Zustände:
» Rot: Standby
» Gelb: Fernbedienung wird betätigt
» Grün: Gerät eingeschaltet, Programm wird gezeigt
» Seit einiger Zeit (ca. 1/2 Jahr) hat das Gerät folgenden Fehler:
» Nach einiger Betriebszeit (kann einige Minuten oder aber auch länger als
» eine Stunde sein) schaltet das Gerät ab, die Zustandsanzeige geht auf
» Standby und flackert (rot).
» I.d.R. kann man das Gerät dann nicht mehr über die Fernbedienung
» einschalten. (Falls der der AUS-Schalter auf der Fernbedienung gedrückt
» wird, hört das Flackern auf und die Standby-LED leuchtet permanent.)
» Flackern der Betriebsbereitschfts-Lampe:
» Danach dauert es ein paar Sekunden, Minuten oder aber auch ca. 1/4 Stunde,
» dann schaltet das Gerät wieder ein, allerdings hat es den Sender vergessen,
» der zuletzt eingestellt war. Danach ist nocheinmal ein Ausfall möglich,
» danach aber läuft das Gerät störungsfrei, und zwar stundenlang....
» In einem anderen Forum bekam ich den Hinweis auf evtl. defekte Elkos.
» Was ich bis jetzt gemacht habe:
» Alle Elkos geprüft. Ein Elko hatte ca. 63 my statt 68, den hab ich
» getauscht, hat aber nix gebracht. Alle über 200my (diese kann ich mit
» meiem Gerät nicht mehr messen) hab ich prophylaktisch ausgetauscht.
» Vielleicht kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben, wo ich gezielt
» hinlangen soll.
» Eigentlich wollte ich mich von dem Teil trennen, da es aber ein
» hervorragendes Bild hat, wollte ich ihm noch eine Chance geben... :-D
» Vielen Dank,
» Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich rate mal:
Könnte es vielleicht der Doppel-PTC im Netzteil sein?
Das müßte der Bauteil 3601 im Plan sein, falls ich den richtigen habe.
Parallel ist die Entmagnetisierungsspule.
Wenn der zu heiß wird, dann macht er was er nicht soll.
Das Netzteil baut u.anderem 5V - in der Gedankenrichtung jetzt mal - 32, 148 auf.
Diese gehen zum Zeilentrafo, der dann die restlichen macht. Da sind auch 14V dabei.
Die 5V vom NT und die 14V vom ZTr. sind auch mit dem Controller verbunden,
dabei ist auch die Doppel-LED, rt,gn.
Gestartet wird mit dem Thyristor, detto gestoppt. - denke ich mal.
Jetzt denke ich mal, wenn der Doppel-PTC nur teilweise funktioniert
- der eine von den 2 Tabletten, der direkt zum Gleichrichter geht,
da einseitig unterbricht, dann fließt der Powerstrom durch
die Entmagnetisierungsspule zum Takter.
Das ist natürlich hochohmiger, die U bricht teilw. zusammen,
der Thyristor funkt was er will, oder nicht. etc, etc..
Inzwischen kühlt der PTC wieder, kommt wieder,
die halbe U kommt wieder ganz.
Der Bauteil hat im Gehäuse 2 Tabletten, die mit Kontaktfedern zusammengedrückt werden.
Da könnte ein Wackelkontakt sein.
Irgend so in diese Richtung
- weil, wenn du mit der Fernbedienung "aus" drückst,
kannst sauber auf Bereitschaft abdrehen.
Daher denke ich, dass eher etwas im Netzteil ist.
--> Querfrage:
Steht der TV irgendwo eingebaut, zB in einem Wandverbau?
Ist da eh genug Platz für die Belüftung?
Wird er direkt mit d. Sonne bestrahlt?
Richtig, eine Stützbatterie habe ich nicht gefunden, dafür
ein EEPROM und den Controller.
Es kann schon dabei sein, dass die gespeicherten Werte durch
dieses Spannungsflackern zerstört werden.
Ein Digi-Bauteil verträgt das ja eben nicht.
War mal eben ein Gedanke...
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - Katermerlin(R), 08.09.2009, 16:49 (Elektronik)
FernseherPhilips 70NA2807/02B Gerät schaltet selbsttätig aus - geralds(R), 09.09.2009, 02:31
