Verständnis dieser Schaltung (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 09.09.2009, 02:02 Uhr
» » Hallo,
» » ich möchte die Schaltung im Anhang (2 Dateien, siehe Folgebeitrag)
» » nachbauen, es geht dabei um die Erzeugung von Hochspannungsimpulsen mit
» » besonderer Impulsform.
» » I1 ist ein NE555, dessen Beschaltung habe ich auch mit Hilfe des
» Artikels
» » auf dieser Seite verstanden (Laden von C2 über einen anderen Widerstand
» » als beim Entladen).
» » Ich will jetzt den Teil der Schaltung, der die Impulse am Trafo
» erzeugt,
» » verstehen. Nur komme ich nicht mit der Schaltungsbeschreibung weiter:
» » Dass die Energie E=(L*i^2)/2 beträgt, habe ich auch in der
» Formelsammlung
» » gefunden. Nur ist im Text ja noch angegeben, dass der Strom
» i=12volt*t/L
» » ist. Wenn ich diesen Strom nun in die Formel der Energie einsetze, dann
» » komme ich auf E=(12^2)*(t^2)/2
» » Das bedeutet, dass die Energie unabhängig von der Induktivität ist ?!?
» » Und dann verstehe ich nicht die Funktion von C4: Er ist wahrscheinlich
» » dafür da, dass die Spannung am Trafo in einer bestimmten Kurve
» verläuft.
» » Wenn Q1 nun leitend ist, dann fließen genau die 12 V durch den Trafo.
» Wenn
» » Q1 nun sperrt, dann wird C4 über den Trafo und R7 geladen (bzw.
» entladen,
» » weil der ja auf der anderen Seite an 12 V hängt, und durch den
» Ladevorgang
» » die Potentiale ausgeglichen werden), durch den Trafo fließt also
» solange
» » Strom, bis C4 entladen ist. Aber wann wird C4 geladen?
» » Vielen Dank an alle, die bis hier gelesen haben, vielleicht weiß ja
» jemand
» » ein paar Antworten und schreibt sie hier hin?
» hallo
» So wie das aussieht ist das ein Eintaktsperrwandler,
» die Energie wird im Luftspalt des Kernes gespeichert.
» Dabei gibt es zwei Betriebsarten Dreieckbetrieb (Leerlauf,Teillast) und
» Trapezbetrieb (Vollast).
» guckst du hier http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_hilfe.html
» D3, R7 , C4 dienen nicht als Impulsverformer, sondern es ist ein
» Entlastungsnetzwerk. Beim Schalten entstehen Spannungspitzen die ein
» Vielfaches der Betriebsspannung
» betragen. Diese RCD-Schaltung schützt den Schalttransistor. Die Diode ist
» eine Freilaufdiode, R und C ist ein Filter das auf die Schaltfrequenz
» abgestimmt sein muss und dämpft damit Überschwinger.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/etd_hilfe.html
Verständnis dieser Schaltung - Klaus_H(R), 08.09.2009, 08:38 (Elektronik)
Schaltung Seite 2 - Klaus_H(R), 08.09.2009, 08:38
Verständnis dieser Schaltung - jbe, 09.09.2009, 01:56
Verständnis dieser Schaltung - jbe, 09.09.2009, 02:02
Verständnis dieser Schaltung - Klaus_H(R), 09.09.2009, 09:55
