DUO-Led Ansteuern, Nachtrag, Nachlese (Schaltungstechnik)
» Weil der eine ein NPN und der andere ein PNP ist
» Ich mag zwar am ersten Plan den üblichen Fehler auf die schnelle gemacht
» haben...
» Aber den Unterschied der Funktionen der Bauteile kenne ich aber du
» scheinbar nicht...
» » » » Nein, leider nicht.
» » » » Da sind noch Fehler drinnen.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Ich kann auf die schnelle keinen Fehler finden, wer ist da anderer
» » Meinung
» » Hi,
» » die Transis sind quasi gleichartig geschaltet, also warum soll etwas
» » Unterschiedliches (so wie gefordert) passieren?![]()
Hi Maik,
Hier mein Vorschlag:
Der LED Umschalter in dem Fall, wenn die Duo-LED mit gemeinsamer Anode ist.
Die Schaltung geht runter bis 4Volt.
Nur mußt dann die beiden Kollektorwiderstände darauf anpassen.
So mit 180 Ohm für rot, 150 Ohm für grün, würde es dann sein.
Die grüne LED hat andere Werte als die rote.
Daher zwei verschiedene R-Werte.
Die Transistoren sind TUN's.
Willst mit gemeinsamer Kathode haben, na dann,
das ist deine Aufgabe.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
