IR Lichtschranke (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » kannst du den Schaltplan des Empfängers hier reinstellen?
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hab gedacht das schon hochgeladen zu haben war aber knapp zu groß hier
» ist
» » er
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090906191720.pdf
» Hallo EGS,
» Was hältst von einem Prisma als Filter, so montiert,
» dass der Sonneneinfallswinkel immer reflektiert wird,
» aber der IR-LED Strahl durchgelassen wird?
Das wird aber schwierig weil es eben keine direkten Sonnenstrahlen sind sondern die sind schon 2x mal gebrochen einmal durch ein Gewächshausstegdach und danach nochmal durch so Sichtschutzglas welches das Licht ja enorm streut damit man nicht durchschauen kann. Aber Danke für den Tipp.
» ZB. denke ich in der Art an die Reflektoren, wie sie auf Fahrräder,
» oder am Strassenrand verwendet werden.
» Nur für deine Zwecke halt richtig angeordnet.
» --> Die Lichtschranken in den Türen der öffentlichen Verkehrsmitteln
» haben zB. solche Reflektoren.
» Brauchst nur davon abgucken.
» Noch eine Möglichkeit:
» Den IR, die Wellenlänge noch weiter aus dem Sonnenspektrum entfernen.
» Damit das Maxima weiter weg ist, und eine Anpassung dazu
» machst.
» ok, wollte natürlich jetzt nicht auf teuer pledieren, eher auf günstig.
» - mit den Vorschlägen, umgesetzt, hält es sich schon im Machbaren.
» Waren so Ideen.
» Grüße
» Gerald
