Vorsicht! (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.09.2009, 19:48 Uhr
» » Hallo,
» » Danke erstmal an alle.
» » Also.Wenn der steuerung schaltet,sagen wir mal es ist zukalt.Dann liegt
» an
» » den beiden kontakten Spannung (3V)an.
» » Dort habe ich dann ein relais angeschlossen,funktionirte aber nicht.Das
» » relais ist ein:FUJITSU FBR211NED001U-P
» » Und an das relais wollte ich dann das motorumpolrelais hängen.Da das ja
» » eine schaltspannung von 6V brauch.
» Wenn du zwei Relais nimmst, die je zwei Schießer haben und gegeneinander
» verriegelt sind, benötigst du kein Motorumpolrelais.
» Nur muss der Motor entstört sein. Parallel zum 74xx und zur
» Sensorschaltung solltest du je 100nF schalten. Die 6V müssen stabilisiert
» sein. Sonst ist dein Sensor hin. Eine Garantie wie und ob sich Störimpulse
» auswirken kann ich dir nicht geben. Vielleicht ist es besser, den Motor mit
» einer separaten Spannung zu speisen.
» Es hat ja den Anschein, dass du wenig Erfahrung mit der Elektronik hast
» und mit dem Projekt überfordert bist.
Na, da fängts schon an!!!!:clap:
Siehe mein ummittelbar voriges Parallel-posting!
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:14 (Schaltungstechnik)
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:39
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:52
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:58
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 13:40
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 13:59
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 14:03
Strom verstärken - Schalten und walten, 06.09.2009, 14:14
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 14:30
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 15:23
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 16:22
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 17:03
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 18:43
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 19:18
Vorsicht! - olit(R), 06.09.2009, 19:41
Vorsicht! - geralds(R), 06.09.2009, 19:48
Strom verstärken, stabile Versorgung; - geralds(R), 06.09.2009, 19:45
Strom verstärken, stabile Versorgung; - olit(R), 06.09.2009, 20:18
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 20:14
Strom verstärken - Jüwü(R), 06.09.2009, 23:38
