Vorsicht! (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 06.09.2009, 19:41 Uhr
» Danke erstmal an alle.
» Also.Wenn der steuerung schaltet,sagen wir mal es ist zukalt.Dann liegt an
» den beiden kontakten Spannung (3V)an.
» Dort habe ich dann ein relais angeschlossen,funktionirte aber nicht.Das
» relais ist ein:FUJITSU FBR211NED001U-P
» Und an das relais wollte ich dann das motorumpolrelais hängen.Da das ja
» eine schaltspannung von 6V brauch.
Wenn du zwei Relais nimmst, die je zwei Schießer haben und gegeneinander verriegelt sind, benötigst du kein Motorumpolrelais.
Nur muss der Motor entstört sein. Parallel zum 74xx und zur Sensorschaltung solltest du je 100nF schalten. Die 6V müssen stabilisiert sein. Sonst ist dein Sensor hin. Eine Garantie wie und ob sich Störimpulse auswirken kann ich dir nicht geben. Vielleicht ist es besser, den Motor mit einer separaten Spannung zu speisen.
Es hat ja den Anschein, dass du wenig Erfahrung mit der Elektronik hast und mit dem Projekt überfordert bist.
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:14 (Schaltungstechnik)
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:39
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:52
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:58
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 13:40
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 13:59
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 14:03
Strom verstärken - Schalten und walten, 06.09.2009, 14:14
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 14:30
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 15:23
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 16:22
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 17:03
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 18:43
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 19:18
Vorsicht! - olit(R), 06.09.2009, 19:41
Vorsicht! - geralds(R), 06.09.2009, 19:48
Strom verstärken, stabile Versorgung; - geralds(R), 06.09.2009, 19:45
Strom verstärken, stabile Versorgung; - olit(R), 06.09.2009, 20:18
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 20:14
Strom verstärken - Jüwü(R), 06.09.2009, 23:38
