Strom verstärken (Schaltungstechnik)
» » Hallo Thilo,
» » Super Idee.
» » Was hältst von dem Vorschlag, wenn die Versorgung doch noch von den 6V
» » getrennt werden.
» » Und dazu mit dem passenden U-Regler stabilisiert werden?
» » Die Logik in LV Form am Meter- Ausgang geht auch mit 3V.
» » Daher würde ein Fixregler für 3V reichen.
» » Die Relais dann auf diese 6V, klar, passt...
» » Weil die Geräte, die mit nominal 3V3 betrieben werden vertragen keine U
» » über 3V6 oder 4V (abs. max).
» » Ok, manche sind 5Volt tolerant, aber das ist leider nicht mit jedem
» » Bauteil garantiert,
» » wenn es nicht extra so geschrieben ist.
» » Ein Controller für 3V3 ist sowieso mit Bedacht zu sehen.
» » Ein Beispiel eines Reglers:
» » http://www.national.com/ds/LP/LP2989.pdf
» » Der reicht für die Logik.
» » Die Versorgung für die größeren Teile bleiben außen vor,
» » stören damit auch nicht die stabile 3V Versorgung.
» Ich liebe einfach, einfache Lösungen. Zur Inbetriebsetzung würde ich erst
» eine grüne LED einsetzen. Dann bekommt die Temperatursensorschaltung rund
» 3V. Aber wir wissen ja gar nicht wie genau, bzw. stabil, die 6V-Versorgung
» ist. Ich habe einfach vorausgesetzt, dass das mit den 6V stimmt.
Danke erstmal an alle.
Also.Wenn der steuerung schaltet,sagen wir mal es ist zukalt.Dann liegt an den beiden kontakten Spannung (3V)an.
Dort habe ich dann ein relais angeschlossen,funktionirte aber nicht.Das relais ist ein:FUJITSU FBR211NED001U-P
Und an das relais wollte ich dann das motorumpolrelais hängen.Da das ja eine schaltspannung von 6V brauch.
