Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot (Schaltungstechnik)
verfasst von Maik, 06.09.2009, 17:24 Uhr
Besser?
Ich habs vorhin nur auf die schnelle gemacht aber du hättes ja auch sowas machen können ;)
» » » Hier ein Plan davon wie ich des meine...
» » » Ich gehe davon aus das deine LED 3 Anschlüsse hat.
» » » Und ich weis ich hab die WIderstände vor den Transistor vergessen
» aber
» » es
» » » soll nur die Vorage dazu sein...
» » Ja die LED hast drei Anschlüsse, ich würde sagen für R1 wären 680 OHM
» ok,
» » finde 1k ist ein bisschen viel
» » wegen den Widerständen die Du vergessen hast,... meinst Du die
» » Basisvorwiderstände ?
» » was für ein Wert Wäre da angebracht vielleicht 4,7 K ?
» » kannst den Schaltplan nochmal korrigieren ?
» Willst ihn testen?
» zeichne doch selbst den richtigen Plan.
» Du hast ja initial gefragt, wie man die dual-LEDs anschließen könne.
» ok, LED mit 3 Anschlüsse - mit gemeinsamer Kathode oder Anode?
» Ein paar Hinweise und dein Lösungsvorschlag wäre schon hilfreich,
» damit andere besser mitdenken können.
» Und die Fehlerquote wird dann automatisch weniger.
» Grüße
» Gerald
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 08:39 (Schaltungstechnik)
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Theo(R), 06.09.2009, 08:52
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 09:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 12:06
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 14:14
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 15:27
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - geralds(R), 06.09.2009, 15:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 17:24
