Strom verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.09.2009, 17:03 Uhr
(editiert von geralds am 06.09.2009 um 17:05)
» » Es wird mit 3V3 versorgt, hat eine serielle Schnittstelle und die
» » Alarmausgänge
» » um den Alarmzustand anzuzeigen.
» » Da ist keine Leistung anschließbar, nur
» » Logikzustand abnehmbar, bzw. abrufbar.
» Hallo Gerald,
» Maddin scheint ja das Interesse verloren zu haben.
» Deinem Hinweis zur Verriegelung der Relais, bin ich, wegen seiner
» Sinnfälligkeit, nachgegangen!
» Gruß Thilo
Hallo Thilo,
Super Idee.
Was hältst von dem Vorschlag, wenn die Versorgung doch noch von den 6V getrennt werden.
Und dazu mit dem passenden U-Regler stabilisiert werden?
Die Logik in LV Form am Meter- Ausgang geht auch mit 3V.
Daher würde ein Fixregler für 3V reichen.
Die Relais dann auf diese 6V, klar, passt...
Weil die Geräte, die mit nominal 3V3 betrieben werden vertragen keine U über 3V6 oder 4V (abs. max).
Ok, manche sind 5Volt tolerant, aber das ist leider nicht mit jedem Bauteil garantiert,
wenn es nicht extra so geschrieben ist.
Ein Controller für 3V3 ist sowieso mit Bedacht zu sehen.
Ein Beispiel eines Reglers:
http://www.national.com/ds/LP/LP2989.pdf
Der reicht für die Logik.
Die Versorgung für die größeren Teile bleiben außen vor,
stören damit auch nicht die stabile 3V Versorgung.
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:14 (Schaltungstechnik)
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:39
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 12:52
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 12:58
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 13:40
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 13:59
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 14:03
Strom verstärken - Schalten und walten, 06.09.2009, 14:14
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 14:30
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 15:23
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 16:22
Strom verstärken - geralds(R), 06.09.2009, 17:03
Strom verstärken - olit(R), 06.09.2009, 18:43
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 19:18
Vorsicht! - olit(R), 06.09.2009, 19:41
Vorsicht! - geralds(R), 06.09.2009, 19:48
Strom verstärken, stabile Versorgung; - geralds(R), 06.09.2009, 19:45
Strom verstärken, stabile Versorgung; - olit(R), 06.09.2009, 20:18
Strom verstärken - D324Maddin(R), 06.09.2009, 20:14
Strom verstärken - Jüwü(R), 06.09.2009, 23:38
