Zündspule mit Widerstand richtig anschliessen (Elektronik)
Hallo
An Klemme 1 kommt der Unterbrecherkontakt (oder die Leitung vom Steuergerät). An Klemme 15 kommt der Widerstand, die andere Seite des Widerstands kommt an Plus.
Dann kommt noch ein Draht von einem Relais welcher nur Plus beim Startvorgang hat an Klemme 15. Dieses Relais überbrückt beim Start den Widerstand, damit die volle Zündspannung an der Spule liegt. Im Fahrbetrieb würde sich diese Spule ohne den Widerstand in der Plusleitung unzulässig erwärmen.
Theo
Zündspule mit Widerstand richtig anschliessen - chullain, 06.09.2009, 14:59 (Elektronik)
Zündspule mit Widerstand richtig anschliessen - Theo
, 06.09.2009, 16:15
