Strom verstärken (Schaltungstechnik)
» » hab mich verschrieben:ich habe mehrere 5V relias und auch 1,5V relias
» » getestet.
» » Japp.Wenn die temperratur zuhoch ist soll das relaís schlaten und dann
» den
» » motor betätigen das die heizung auschaltet.Ich hab das ganze schon
» anfang
» » des jahres aufgebaut,nur die mit dem TCM 320 funzt es nich da hab ich
» mir
» » eins ohne display gekauft das hat auch nen schaltausgang mit relais,ist
» » nur zu ungenau.
» Wenn du Relais ausprobiert hast, musst du je welche haben. Also könntest
» du doch Angaben zu den Spulendaten machen.
» Gibt der Sensor H- oder L-Pegel aus, oder hat er einen offenen
» Kolektorausgang?
so wie ich die Modul-Beschreibung las, hat es keinen open Kollektor Ausgang haben.
Da kommt 3Volt raus. -> Also abgeschlossener Logik-Pegel.
Abschnitt 6.2. - 6.2.6
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/126721-an-02-ml-TemperaturSchaltmodul_TCM320_de_en_fr_nl.pdf
Es wird mit 3V3 versorgt, hat eine serielle Schnittstelle und die Alarmausgänge
um den Alarmzustand anzuzeigen.
Da ist keine Leistung anschließbar, nur
Logikzustand abnehmbar, bzw. abrufbar.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
