FI-Schalter löst aus (Elektronik)
» » Sicherheit geht vor das ist schon richtig. Trotzdem den FI nicht
» » eingeschaltet lassen sonst hast du zwichen N und PE durchgang.
» Alles Klar!!! »
Hallo Wolfgang,
irgendwie bin ich jetzt im
Wirbelwind.
FI hin und her...... M-Ohm hin und her.....Spannung dort oder hier....
.) Hast du während dem Fernsehen etwas anderes in Betrieb genommen?
Denke eher nicht, außer den Bieröffner, denke ich mal.
Du sagtest im Posting zu Thomas, dass dein Fernseher seit einiger Zeit Probleme macht, hat.
Da kannst eher suchen, natürlich wenn du alles andere bereits ausschließen kannst.
Die Fernseher, die älteren zumindest, auch die Philips, haben eine Stützbatterie eingebaut.
Damit merkt sich der Microcontroller, oft ein 8052 Derivat, die gespeicherten Kanäle.
Wenn die Batterie ausfällt, weil alt, dann macht der Controller was er will.
Wenn damit der Tuner falsch bedient wird - zB Suchlauf durch diesen Controller - dann,
empfängt auch der Tuner nicht richtig.
--> Ein taktendes Schalten am Tuner - somit taktender "Fehlstrom" am Antenneneingang? may be...
Das Flakern der Betriebsanzeige ist auch eine Auswirkung der falsch funktionierenden Logik.
Der Controller bedient ja auch das Aus/Ein, steuert die Bildqualitäten, Lautstärken, etc.
Das nächste, was ich selbst immer! als erstes bei diese Art alten Geräten suche ist,
kalte Lötstellen! suchen.
Gerade dort, wo es heiß ist, trocknen Elkos schneller aus,
werden Lötstellen brüchig.
Ein nächstes Problem, vielleicht sogar in Kombination mit der Logik
könnte sich hier wieder auftun.
Elkos, die trocken sind, da bewegt sich die Folie im Gehäuse,
könnten damit sporadische Kurzen verursachen.
So, oder so ähnlich wäre meine Vermutung, basierend auf deine Schilderungen.
Natürlich, wenn die anderen Geräte im Haushalt keine Probleme haben.
Aber das ist eine andere Geschichte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
