Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 06.09.2009, 12:32 Uhr
» » Hallo
» » Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch,
» wenn
» » am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann
» evtl.
» » die Ansteuerung überfordern.
» das heisst beim OP IC in deiner Schaltung wäre - = Pin 2 und + = Pin 3
» sowie Pin 7 = + 12V und Pin - 12 V Versorgungsspannung.
» Welchen OP würdest Du empfehlen ? habe LM318 NE5534 TL071 rumliegen
Ich verwende meist OP´s mit J-Fet Eingang wie den TL071
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 08:39 (Schaltungstechnik)
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Theo(R), 06.09.2009, 08:52
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 09:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 12:06
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 14:14
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 15:27
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - geralds(R), 06.09.2009, 15:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 17:24
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - bigdie(R), 06.09.2009, 10:46
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 12:13
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - bigdie(R), 06.09.2009, 12:32
