Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch, wenn
» am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann evtl.
» die Ansteuerung überfordern.
das heisst beim OP IC in deiner Schaltung wäre - = Pin 2 und + = Pin 3 sowie Pin 7 = + 12V und Pin - 12 V Versorgungsspannung.
Welchen OP würdest Du empfehlen ? habe LM318 NE5534 TL071 rumliegen
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA
, 06.09.2009, 08:39 (Schaltungstechnik)
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Theo
, 06.09.2009, 08:52
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 09:38
, 06.09.2009, 12:06
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 14:14
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - olit
, 06.09.2009, 14:56
, 06.09.2009, 15:27
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - geralds
, 06.09.2009, 15:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 17:24
, 06.09.2009, 17:28
, 06.09.2009, 20:42
Keiner ist anderer Meinung - olit
, 06.09.2009, 21:04
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - otti
, 06.09.2009, 21:23
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 21:34
, 06.09.2009, 21:49
, 06.09.2009, 22:00
DUO-Led Ansteuern, Nachtrag, Nachlese - geralds
, 06.09.2009, 22:44
, 06.09.2009, 21:48
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - HannsW
, 07.09.2009, 00:48
, 06.09.2009, 15:33
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - bigdie
, 06.09.2009, 10:46
, 06.09.2009, 12:13
, 06.09.2009, 12:32
