FI-Schalter löst aus: Antennenanschluss vergessen! (Elektronik)
» Du hast den Antennenanschluss vergessen.
richtig...
» Der Abschirmungs-Anschluss der
» hausinternen Koaxial-Leitung ist nämlich geerdet. Dadurch könnte ein
» Fehlerstrom fliessen. Miss den mal mit einem Multimeter, in dem Du die
» Abschirmungsverbindung auftrennst und das Multimeter dazwischen
» schaltest.
Ja, das probier ich mal....
» Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn das stimmt, musst Du diesem Problem
» nachgehen.
» Ist das TV-Gerät vielleicht eine Steinzeit-Kiste, wo man noch auf eine
» galvanische Trennung zum 230V-Netz verzichtet hat?
Eigentlich nicht.
Allerdings hat der Fernseher (Philips) seit einiger Zeit den Effekt, daß er von allein ausgeht (die Betriebsanzeige-LED flackert eine zeitlang), dann kommt das Bild wieder, das Gerät hat dann den vorher eingestellten Sender vergessen und muß neu gewählt werden...
...Aber ich glaub nicht, daß das mit dem FI-Schalter etwas zu tun hat... oder doch?
