FI-Schalter löst aus (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» komme heute mit einer mehr theoretischen Rage, die helfen soll, ein
» praktisches Problem zu lösen.
» Sitze vorm Fernseher, plötzlich ist das Bild weg. Danach stelle ich fest,
» daß die Ursache (oder die Wirkung) war, daß der FI-Schalter ausgelöst
» hat.
» Da aber der Fernsehapparat einen Euro-Stecker hat, wo nur nur L und N
» angeschlossen sind (also kein PE) und der Fernseher auch sonst keine
» Verbindung zur Erde hat, dachte ich mir daß das FS-Gerät als Ursache
» ausscheidet....
» Es kann ja kein Fehlerstrom abfließen und so kann auch der FI-Schalter
» nicht auslösen.
» Oder doch?
» Könnten die Im Fernseher vorhandenen Kapazitäten und Induktivitäten evtl.
» die Phase leicht verschieben, sodaß der FI-Schalter "meint", es fließt ein
» Fehlerstrom....?
» Vielen Dank für Beiträge,
» Wolfgang
Theoretisch kann ein Fehlerstrom über den Antennenanschluß fließen. Meißt liegt der Fehler aber an einer anderen Stelle der Elektroanlage. Um den zu finden, sollte man aber ein Isolationsmessgerät haben. Wenn der Fehler ständig auftritt, kann man ihn oft schon durch herausziehen und einzeln einstecken aller Stecker lokaliseren. Wenn er aber nur selten auslößt, hilft nur messen.
