Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 06.09.2009, 10:46 Uhr
» Hallo bin Neuling und möchte eine Duo Led folgendermaßen ansteuern
» Betriebsspannung 12 - 15 V
» Duo LED soll bei anliegen der Betriebsspannung von 12 - 15 V rot leuchten,
» sobald dass 12 V Relais des Verstärkers anzieht/Lautsprecher freigibt, soll
» die Duo Led von Rot auf Grün umschalten, .... und wenn 12 V Relais wieder
» abschaltet soll die Duo Led wieder rot leuchten
» Hat jemand eine Idee wie diese Schaltung aussehen kann ?
» Vielen Dank
Hallo
Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch, wenn am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann evtl. die Ansteuerung überfordern.
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 08:39 (Schaltungstechnik)
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Theo(R), 06.09.2009, 08:52
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 09:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 12:06
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 14:14
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - QSA(R), 06.09.2009, 15:27
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - geralds(R), 06.09.2009, 15:38
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - Maik, 06.09.2009, 17:24
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot - bigdie(R), 06.09.2009, 10:46
