Funksteckdose fernbedienen; Schaltungsvorschlag (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.09.2009, 17:53 Uhr
(editiert von geralds am 04.09.2009 um 18:10)
»» Hallo olit,
» Danke für Deine Gedanken. Was macht diese Schaltung? 1.Impuls 1. LED an,
» solange Impuls.
» 2.Impuls 2. LED an, solange Impuls.? So brauche ich die Schaltung. Ich
» benötige auch keinen Optokoppler sondern eine LDR (ist für meine Zwecke
» von der Bauform ideal)
» Hast du auch einen Platinen/Bestückungsplan dafür?
» Gruß
» multi
Hi multi,
Vielleicht passt dir das so?
Der Photowiderstand sollte, wenn Dunkel, einen ähnlichen Wert haben wie R1 -- so 10k.
Und -- er sollte bei Voll-Licht mit der LED den Eingangspunkt V unter 1,2Volt runter ziehen.
kurz Funktion:
In Ruhe ist der Eingang durch den Pullup R1 auf High.
IC2A Ausgang daher low, detto IC2D.
Mit LOW am Eingang V werden beide HIGH. Gate A taktet den 4017 um einen Schritt weiter.
Gleichzetig wird Gate D HIGH und gibt die Gates B und C frei.
Das Gate das nun am 2.Eingang vom 4017 ein HIGH bekommt schaltet dessen Ausgang auf LOW um.
Damit wird der Transi aktiv, detto dessen Relais.
Wird nun der Eingang V wieder HIGH - geht in Ruhestellung,
schaltet Gate D etwas zeitverzögert auch dessen Ausgang LOW und das betroffene Gate B oder C wird am Ausgang HIGH.
Damit wird der entsprechende Transi wieder gesperrt und das entsprechende Realis fällt ab.
Einen Zwischenschritt brauchst nicht, weil ja die Ausgänge vom 4017 eh abwechselnd kommen.
Ok, einen Zwischenschritt hast du mit dem 3.Step;
und der springt beim 3. Step sofort auf Step 0 zurück.
Anders, wenn du also den Step 1 an "Ein" und Step2 an "Aus" gibst, fängst
praktisch immer mit "keinen" => ist "Aus" an, und gehst dann mit "Ein" weiter.
C1 mit 1n habe ich lediglich als "U-Spitzen-Killer, HF als Tiefpass" mit dabei.
Die 100k zum Resetpin sollten nicht weniger sein.
Er hilft, dass der Reset nicht schwingt.
Den Strom-Einschaltreset habe ich gespart, da denke ich er startet sowieso mit 0. Und wenn schon, es ist egal.
Du könntest einen 1µ Elko an Pin 15 zu auf VDD,
einfach zw. Pin 15 und 16 am IC1 anschließen.
Elko-Polung beachten.
C3 und C4 sind die Stützkondis für die Gesamt-Schaltung.
So nahe als möglich zu den IC's montieren.
Im Prinzip sollte die Schaltung bei 5V und 12V gehen.
Die Relais sind darauf abzustimmen.
Die Widerstände bei den Transis sollten dafür passen, sonst etwas anpassen.
Die Leitungen nicht kreuz,quer über die Platte verstricken,
wie einen Pullover, sondern direkt und kurz halten.
Fazit:
Mit dem Fleck des einen Zwischenschritts zu Step 0 musst halt leben, wolltest ja.
Sonst müßten deine Wünsche erfüllt sein.
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 29.08.2009, 13:39 (Elektronik)
Keine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 29.08.2009, 14:13
Keine Impulsschaltung gesucht - Thomas Z, 29.08.2009, 14:59
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 15:05
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 15:44
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 16:33
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 17:20
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 18:09
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 18:49
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 20:28
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 21:17
Wieder ein klarer Fall... - Stephan_, 29.08.2009, 20:29
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 21:03
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 14:41
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 16:38
Eine Impulsschaltung gesucht - Efi, 30.08.2009, 23:02
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 30.08.2009, 23:40
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 23:52
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 10:20
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 31.08.2009, 11:02
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 11:23
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 12:38
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 31.08.2009, 13:39
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 14:24
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:21
Funksteckdose fernbedienen - x y, 02.09.2009, 17:42
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:49
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 18:20
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 19:32
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:02
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:11
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 10:00
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:46
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 21:01
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:05
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 21:33
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:48
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 11:50
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 03.09.2009, 14:44
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 15:11
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 15:12
Funksteckdose fernbedienen; Schaltungsvorschlag - geralds(R), 04.09.2009, 17:53
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 15:55
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 16:42
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 17:27
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 17:41
