Kondensator-Werte... (Bauelemente)
» Hiiilfeeee: Ich habe einen schönen alten Druckluft-Kompressor von der Halde
» "erhalden", bei dem allerdings der elektische Druckschalter defekt ist -
» den kriege ich ja vielleicht noch...
» Schlimmer ist aber, das der Motor (220 + 380 Volt möglich) ohne
» Kondensator ist, und mein Elektronikus hier in Hanau sagt, das er ohne die
» Farad-Angabe nix bereitstellen kann....! Heul!!!
» Aber vielleicht wisst Ihr da, was für ein Kond da passt...: also, der
» Motor hat 0,55 KW, 0,75 PS, bei 220 Volt zieht er 2,25 Amps, 380 Volt
» ziehen 1,3 Amps... der
» Cosinus ist mit 0,85 angegeben. Es sind nur 50 Hz angegeben, gibt's da
» Probleme, beim heutigen Strom aus der Dose???
» Im Hauptschalter selbst sind zwei schwarze Kabel, sowie ein blaues
» montiert, die gehen einmal zum Motor, wo sie an der einen Dreierreihe
» Kabels angeschraubt sind (der Motor hat zwei solche Reihen) - auf der
» anderen Schalterseite gehen sie zum Druckschalter, dessen
» Bakelit-Schaltplatte gebrochen ist, na ja... da ich nur 230 Volt habe,
» müsste ich wissen, welchen Kondensator ich brauchen kann, UND, wie das
» ganze verkabelt wird.... Besten Dank für alle hilfreichen Tipps!!
» Grüße von ahuahuahu
Hast du das dingen zufällig aus dem Schrottcontainer der SWH.
