Erdung/Anschluss eines Weidezaungerätes (Elektronik)
» » Schukosteckdose im Freien ohne FI als Zusatzschutz geht nicht - vorher
» » klären
» Könnte ich auch einfach einen FI an meinem Kabelende installieren und die
» Auslöseschwelle so gering wie nötig einstellen?
Ja sogenannten Personenschut(zwischen)stecker mit 10mA Auslösestrom.
Der Hund liegt im Detail - wahrscheinlich sind die für die zu erwartenden Temp. nicht geeignet. (oder kein Winterbetrieb)
Besser kleines Kunsstoffgehäuse und Standard RCD mit 30mA einbauen. Dann kann auch die Versorgung vor dem RCD angeschlossen werden. Hat den Vorteil dass eine Auslösung (wenn ein RCD mitgenutz wird) nicht auch Ausfälle im Stall bewirkt.
Einbau im Stall damit ist auch das Kabel geschützt - das eigentlich 80cm tief mit Warnband verlegt werden müsste.
Querschnitt passt
Kosten prüfen was ein 3x2,5 kosten würde - mehr Reserve!!
Kabel muss ein Erdkabel sein - dauerwasserfest!!
» » Überspannungsableiter bei dem Weidezaun installieren sonst kommt über
» » deine Anspeisung die Überspannung (blitz) zu Nachbarn - nicht gut
» Überspannungsableiter inklusive Erdungsstab für den Weidezaun/das Gerät
» ist vorhanden.
Das schützt nur das Gerät. An jedes Leitungsende einen C Ableiter (Baumarkt) und da es nur 230V sind halten sich die Kosten in Grenzen.
» » Weidezaun auf anderm Grundstück?
» » Könnte von E Werk verboten sein -> illegale Anlage -> Versicherung
» lacht
» » sich tot im Schadensfall
» » Verträge Nachbarn vom E-Werk vorher lesen
» Muss ich noch klären, stimmt, soweit hatte ich nicht gedacht...
wo kein Kläger auch kein Richter
wenn der Überspannungsschutz solide gemacht ist und ein eigener RCD eingebaut ist sollten keine Probleme zu erwarten sein.
