Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
Hallo Geralds
» Eines ist ganz klar!!! Es ist eine Simulation, also nicht die
» Wirklichkeit.
Der Erfinder hat kein Simulationsprogramm. Brauch er auch nicht!
» Die wirkliche Schaltung wird hoffentlich, sollte auch funktionieren.
Macht sie!
» Aber schon jetzt der Gedanke:
» Die ganze Schaltung schwingt! Das kann sicher nicht die Idee des Erfinders
» sein.
Sie funktioniert, Ohne die geringsten Anzeichen, zum schwingen zu neigen!
» Der nächste Punkt ist ja, dass die beiden Ausgänge abwechselnd und n u r
» für eine kurze Zeit auf aktiv gehen sollen.
Machen sie!
» Es wird ja eine Taste mittels Relais gedrückt. Die selbverständlich
» nicht dauernd gedrückt ist, sondern nur wenn notwendig.
» Die eine zum Einschalten, die andere zum Ausschalten.
Der OP will mit einem Eingang per Impuls, Wechselweise eins von zwei Ausgangsrelais ansteuern. Die Relaisansteuerung soll der Impulslänge am Eingang entsprechen. (Bedinngung ist erfüllt!)
» Die Idee mit dem Impuls gesteuerten FF ist soweit ok, aber einmal - es
» werden BEIDE Eingänge gleichzeitig angeschlagen.
Da musst du dich mal mit älterer Literatur beschäftigen. Da ist die Funktion eines Flankengetriggerten FF zu Hauf erläutert.
Einer der beiden Kondensatoren ist über 10kOhm aufgeladen. Der andere Kondensator ist über seinen 10kOhm entladen. Bei einer negativen Flanke am Eingang (Der beiden Cs) Gewinnt der Kondensatohr, mit der größeren Ladung. Beide Gatter sind am Ausgang kurzzeitig auf H-Pegel. Das Gatter mit dem Kondensator mit der größeren Ladungsmenge, welches zuvor auf L-Pegel war, kippt am Ausgang auf H-Potential. Das andere Gatter kippt zurück.
» Das kann doch nicht auf dauer gut gehen oder?
Das geht super gut!
» Das wäre nämlich für ein RS der "berühmte" verbotene Zustand.
Für die Zeit der Umsteuerung, lässt sich das nicht vermeiden. Bei einem Fertigen FF-Schaltkreis ist diese Zeit allerdings kürzer.
» Du hast nämlich 3 Rückkopplungen, 2 mittels Kondi
Diese beiden stellen die Funktion des FF sicher.
» getrennt das FF, und die Schleife zum Anfang - auf die Transi-Basis. ok,
» die Torschaltung in die andere Richtung.
Diese Mitkopplung stellt die Funktion des Eingangs-Schmitttrigger sicher.
» Das ist, meiner Meinung nach, eine typische Schaltung für einen Oszillator
» und
» nicht wie gewollt für einen Schmitt-Trigger (deine Worte oben).
Ein Oszillator benötigt eine Gegenkopplung um zu schwingen! (Keine Mitkopplung)
» Auch wenn du da mit der Diode beim Einschalten eine Zwangs"kippe" machst,
» die übrigens so nicht ganz geht.
Geht perfekt! (Mit etlichen Tests)
» - ich hatte schon 1µF statt deine 100n bei der Simu genommen. - denke, der
» Ausgang nach der Diode verhindert das.
Simulationskacke!
» Meiner Meinung nach ist diese Schaltung eine sehr unsichere Schaltung,
» weil da zuviel dynamische Verhältnisse drinnen sind.
Blödsinn!
Gruß olit
