Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.09.2009, 15:55 Uhr
(editiert von geralds am 03.09.2009 um 15:56)
» » » In der Vorlagenschaltung ist es deshalb nicht drinnen, weil es
» » » eine einfache Spielzeugschaltung ist, ist hier nicht wichtig, wenn
» der
» » » Ausgang irgendwo startet.
» » Ja, das habe ich mal verstanden, wie groß sollte er sein und wo wird er
» » platziert?
» Warum nimmst du nicht eine erprobte Schaltung?
» Die rot markierten Widerstände bestimmen das Ansprechverhalten des
» Schmitttrigger.
» In Abhängigkeit des Koppelgrades des Optokoppler, müssen sie eventuell
» angepasst werden.
» Der Eingang ist für TTL-Pegel ausgelegt.
» Wenn der Relaisstrom zu hoch für die LEDs ist oder die Spannung für die
» Relais knapp wird kannst du sie ja weglassen. Oder sie an die Gatter vor
» dem Transistortreiber über Widerstände anschalten.
Hi olit,
Na, hat dir das Nukeln am Ideen-Futter Wasserhahn gut getan?
Ist es das, was du meinst?
Eines ist ganz klar!!! Es ist eine Simulation, also nicht die Wirklichkeit.
Die wirkliche Schaltung wird hoffentlich, sollte auch funktionieren.
Aber schon jetzt der Gedanke:
Die ganze Schaltung schwingt! Das kann sicher nicht die Idee des Erfinders sein.
Der nächste Punkt ist ja, dass die beiden Ausgänge abwechselnd und n u r für eine kurze Zeit auf aktiv gehen sollen.
Es wird ja eine Taste mittels Relais gedrückt. Die selbverständlich
nicht dauernd gedrückt ist, sondern nur wenn notwendig.
Die eine zum Einschalten, die andere zum Ausschalten.
Die Idee mit dem Impuls gesteuerten FF ist soweit ok, aber einmal - es werden BEIDE Eingänge gleichzeitig angeschlagen.
Das kann doch nicht auf dauer gut gehen oder?
Das wäre nämlich für ein RS der "berühmte" verbotene Zustand.
Du hast nämlich 3 Rückkopplungen, 2 mittels Kondi
getrennt das FF, und die Schleife zum Anfang - auf die Transi-Basis. ok, die Torschaltung in die andere Richtung.
Das ist, meiner Meinung nach, eine typische Schaltung für einen Oszillator und
nicht wie gewollt für einen Schmitt-Trigger (deine Worte oben).
Auch wenn du da mit der Diode beim Einschalten eine Zwangs"kippe" machst, die übrigens so nicht ganz geht.
- ich hatte schon 1µF statt deine 100n bei der Simu genommen. - denke, der Ausgang nach der Diode verhindert das.
Meiner Meinung nach ist diese Schaltung eine sehr unsichere Schaltung, weil da zuviel dynamische Verhältnisse drinnen sind.
Die Idee mit den LEDs in der Basis-Linie hätte ich auch vorgeschlagen.
PS: was anderes, ist für die Anderen Leser gedacht.
Ich weiß, du kennst das unten angeführte.
Habs nur schnell mal gefunden, und wollte unsere Leser hier beglücken.
Diese Tips da in den pdf's sollten bei jeder digi-Entwicklung berücksichtigt werden.
http://focus.ti.com/lit/an/scha004/scha004.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/szza036b/szza036b.pdf
Sollte ich da falsch liegen - bitte sagen.
Ich mache auch Fehler, insb. beim Schnell-Tüfteln. ;)
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 29.08.2009, 13:39 (Elektronik)
Keine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 29.08.2009, 14:13
Keine Impulsschaltung gesucht - Thomas Z, 29.08.2009, 14:59
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 15:05
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 15:44
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 16:33
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 17:20
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 18:09
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 18:49
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 20:28
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 21:17
Wieder ein klarer Fall... - Stephan_, 29.08.2009, 20:29
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 21:03
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 14:41
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 16:38
Eine Impulsschaltung gesucht - Efi, 30.08.2009, 23:02
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 30.08.2009, 23:40
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 23:52
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 10:20
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 31.08.2009, 11:02
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 11:23
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 12:38
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 31.08.2009, 13:39
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 14:24
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:21
Funksteckdose fernbedienen - x y, 02.09.2009, 17:42
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:49
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 18:20
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 19:32
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:02
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:11
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 10:00
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:46
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 21:01
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:05
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 21:33
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:48
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 11:50
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 03.09.2009, 14:44
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 15:11
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 15:12
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 15:55
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 16:42
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 17:27
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 17:41
