Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
» Hallo olit,
» Danke für Deine Gedanken. Was macht diese Schaltung? 1.Impuls 1. LED an,
» solange Impuls.
» 2.Impuls 2. LED an, solange Impuls.? So brauche ich die Schaltung. Ich
» benötige auch keinen Optokoppler sondern eine LDR (ist für meine Zwecke
» von der Bauform ideal)
» Hast du auch einen Platinen/Bestückungsplan dafür?
Wenn du einen Photowiderstand verwendest, wird der Aufwand für den Schmitttrigger erheblich größer. (Ein Photowiderstand ist ziemlich träge und du benötigst zusätzliche Transistoren. Wolltest aber mit möglicht wenig Bauelementen auskommen. Natürlich kann man die Schaltung auch mit MOSFET der 40ger Serie aufbauen. Dazu müsste sie entsprechend umdimensioniert werden. (Hab ich aber keine Lust dazu) MOSFET Schaltkreise sind für den Unerfahrenen nicht unbedingt von Vorteil. Sie sind nicht so robust wie die guten alten TTLs.
Die Schaltung macht seit einem Tag, (Unermüdlich, an einen ein-Sekunden-Rechteckgenerator angeschaltet), dass was du dir wünschst. Auch bei der Inbetriebsetzung, (Anschalten der Betriebsspannung) wird das Flip-Flop so gesetzt, dass beim ersten Impuls Relais 1 anzieht. (100nF und 68kOhm)
Ein Platinenentwurf für den OP zu erstellen ist im Forum nicht die Regel. Aber wenn ich lange Weile habe könnte ich auch das noch. Im Moment blinkert sie auf einem Conrad Steckbrettchen.
PS:
Der Optokoppler SFH6106 hat keinen Basisanschluss und kann nicht verwendet werden.
Ebenso haben die Koppler MB104 ab –6 ebenfalls keinen Basisanschluss MB104-1 bis –5 ist ok. Dafür fand ich noch die Koppler LTK4N25 und den PC4N25V die auch in Frage kommen.
