Relaisbetrieb an 230 VAC (Schaltungstechnik)
Bitte, Bitte;
Hinweis darauf, dass bei Relais ohne VDE Prüfzeichen auch keine sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten gegeben ist. Ein 230V Relais ist nicht unbedingt sichere Kleinspannung zu schalten, und mit einem Kleinspannungsrelais sollte man nur dann Netzspannung schalten, wenn das Relais ein VDE Prüfzeichen hat.
Auch das Schalten verschiedener Spannungen mit den Kontakten eines Relais ist auf sichere Trennung zu achten.
2 Wechsler Relais mit sicherer Trennung gibt es, 4 Wechsler Relais ist von der Bauform schon nicht machbar.
Ich kannte mal einen Profi, der hat die drei Aussenleiter über 3-Wechsler Relais geschaltet. Einschalten geht ohne Probleme - das Abschalten sollte man nur mit Schuzbrille beobachten.
