Funksteckdose fernbedienen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.09.2009, 21:33 Uhr
» » » Hallo Gerald,
» » Weil du kommst ja vom Centronics -LPT-, raus verbunden mit dem Stecker.
» » Oder nimmst gar die Serielle -COM- ?
» » Wennst einen LDR nimmst, dann kannst es noch so nahe legen.
» » Ein vorbei huschender Lichtschein von der Umgebung kann immer deine
» » Schaltung aktivieren.
» » Ein OPK ist vom Umgebungslicht unabhängig. Und auch kleiner in seiner
» » Bauform.
» » Ok, du hast die kurze Kabelverbindung, gut.
» » Mit Stecksystem ist's aber leicht trennbar.
» » Ich weiß nicht: ... wie weit sind denn all diese Distanzen?
» » Wenn ich denke, du hast da noch das Relais, das auf die Fernbedienung
» » hackt,
» Hallo Gerald,
» das ganze wird nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Der LDR wird
» direkt auf die LED geklebt, kein Fremdlicht!
» was ist mit Torsten´s info zum Reset?. das hat die Originalschaltung auch
» nicht. Springt doch bei jedem Takt eins weiter und fängt vorn wieder an.
ok, geht auch, wenn es dann mit schwarzen Papier zuklebst.
Der Reset Eingang hat zwei wichtige Funktionen:
.) Einmal, wenn der Strom aufgedreht wird, dann sollte der Reset Pin
kurz für ein paar mS bis Sek. aktiv sein.
Bis sich der Chip aktiviert hat.
Damit geht er gleich in die Grundstellung - hier so, dass Q0
(der erste Ausgang) aktiv high ist.
Der Zähler ist somit im "nullten" Zählschritt, am Anfang.
.) Zweitens, während der Arbeit kann der Reset zum bewußten zurücksetzen
des Zählers verwendet werden, von irgend einer Stelle,
oder von irgend woher eine Logik auf diesen Reset zugreift.
Damit geht der Zähler mitten in der Arbeit auf den nullten Zählerstand.
Das kann man einfach mit einem Kondensator machen.
Indem er ja, weil er beim Strom aufdrehen leer ist, ihn sofort einsaugt,
wird der Pin schneller auf High gezogen.
Bei low aktiven Reset muss man es umgekehrt machen - wird auf low gezogen.
Das geht so lange, bis der Kondi voll ist und der Ladungsausgleich das Potenital
am Reset-Eingang durch den R zurückziehend auf dessen inaktiv-Zustand zurücksetzt.
In der Vorlagenschaltung ist es deshalb nicht drinnen, weil es
eine einfache Spielzeugschaltung ist, ist hier nicht wichtig, wenn der Ausgang irgendwo startet.
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 29.08.2009, 13:39 (Elektronik)
Keine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 29.08.2009, 14:13
Keine Impulsschaltung gesucht - Thomas Z, 29.08.2009, 14:59
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 15:05
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 15:44
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 16:33
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 17:20
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 18:09
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 18:49
Wieder ein klarer Fall... - Theo(R), 29.08.2009, 20:28
Wieder ein klarer Fall... - Zwinkerle(R), 29.08.2009, 21:17
Wieder ein klarer Fall... - Stephan_, 29.08.2009, 20:29
Wieder ein klarer Fall... - geralds(R), 29.08.2009, 21:03
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 14:41
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 16:38
Eine Impulsschaltung gesucht - Efi, 30.08.2009, 23:02
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 30.08.2009, 23:40
Eine Impulsschaltung gesucht - olit(R), 30.08.2009, 23:52
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 10:20
Eine Impulsschaltung gesucht - geralds(R), 31.08.2009, 11:02
Eine Impulsschaltung gesucht - multi(R), 31.08.2009, 11:23
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 12:38
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 31.08.2009, 13:39
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 31.08.2009, 14:24
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:21
Funksteckdose fernbedienen - x y, 02.09.2009, 17:42
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 17:49
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 18:20
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 19:32
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:02
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:11
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 10:00
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 20:31
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 20:46
Funksteckdose fernbedienen - Torsten(R), 02.09.2009, 21:01
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:05
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 02.09.2009, 21:33
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 02.09.2009, 21:48
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 11:50
Funksteckdose fernbedienen - multi(R), 03.09.2009, 14:44
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 15:11
Funksteckdose fernbedienen - x y, 03.09.2009, 15:12
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 15:55
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 16:42
Funksteckdose fernbedienen - geralds(R), 03.09.2009, 17:27
Funksteckdose fernbedienen - olit(R), 03.09.2009, 17:41
