Seltsames Problem mit Auto - Verstärker (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Vielleicht kann mir jemand von euch das seltsame Verhalten meines
» Verstärkers (Typ Sony XM-2252HX) erklären:
» Der Verstärker hat nun schon ein paar Jahre tadellos funktionert. Er
» treibt den Subwoofer im Auto. Nun musste ich etwas sperriges
» transportieren und nahm den Subwoofer raus. Die Anschlusskabel habe ich
» (faul wie ich bin) unisoliert liegen gelassen, in der Annahme die Ausgänge
» seien kurzschlussfest. Auch das habe ich schon öfters so gemacht.
» Aber seit dem letzten Mal brennt immer beim Einschalten eine von den zwei
» 40A -Stecksicherungen durch.
» Aha - Verstärker hin. Ausgebaut, mal am Labornetzteil angeschlossen und
» funktioniert!
» Also wieder eingebaut, Sicherung wieder hin. Dann im eingebauten Zustand
» mit einer alten Batterie versorgt - funktioniert auch! Was ist da los?
» Vor dem Verstärker hängt in der Versorgung noch so ein möchtegern - 1F
» Kondensator. Ein zweiter Verstärker für die Mitteltöner funktioniert
» übrigens prächtig.
» Wer weis weiter?
» Dank,
» Bert
hallo
Vermutlich hat dein Gehäuse auf einmal Potenzial von wo auch immer, und der kommt in Kontakt mit der Masse bzw minuspol (Karosseriemasse). Ich würde mal gucken ob Primärseite und Sekundärseite noch Galvanisch getrennt sind.(Schaltnetzteil), oder alle Leistungsteile (Transistoren, Dioden usw) keinen elektrischen kontakt mit dem Kühlkörpergehäuse haben. Ich gehe davon aus dein Gehäuse ist auch gleich Kühlkörper. Durch dein Netzteil oder Zweite Batterie hast du ja nicht den Original Anschluss, als wie vom Auto direkt, also nicht den gleichen Anschlusszustand, deshalb Galvanisch getrennt = Fehler weg. Der Lautsprecherausgang darf ebenfalls nicht mit dem Minus der Batterie in kontakt kommen, denn dieser liegt in einer Brückenschaltung (Endstufe-Lautsprecher-Endstufe)
keine Garantie nur eine Überlegung von vielen
