Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
Geht über nur einen Draht. Es ist möglich, den Sensor über nur zwei Drähte zu betreiben: Masse und +. Über + werden auch noch gleichzeitig Daten gesendet und empfangen.
Wenn Dir der PT100 zu "einfach" ist, kannst Du es ja mal mit dem Dallas versuchen. Das ist auf jeden Fall mit viel Arbeit verbunden, garantiert aber eine exakte Temperaturmessung, sofern man die Kommunikation hinbekommt.
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack
, 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 13:18
, 30.08.2009, 13:34
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 18:46
, 30.08.2009, 20:04
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - stefan.pn, 30.08.2009, 21:03
, 30.08.2009, 21:14
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds
, 30.08.2009, 21:26
, 30.08.2009, 21:50
, 30.08.2009, 14:12
, 30.08.2009, 14:42
, 30.08.2009, 21:23
, 30.08.2009, 21:43
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - Fabi
, 02.09.2009, 04:56
, 02.09.2009, 13:08
, 02.09.2009, 13:21
, 02.09.2009, 13:27
, 02.09.2009, 14:04
, 02.09.2009, 14:34
