Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 02.09.2009, 13:08 Uhr
» Hast Du auch an die Alterung eines Quarzes gedacht? Durch bloßes
» Herumliegen altern die auch.
» Problematisch ist auch der schon dargestellte kurvige Verlauf der
» Frequenzänderung, der die Ermittlung der korrekten Temperatur nicht
» einfach macht.
» Deutlich einfacher geht es z.B. mit einem PT100 oder gleich einem fertig
» kalibrierten Sensor. Der DS18B20 ist z.B. auf ein halbes Grad genau und
» bietet eine Auflösung von bis zu 12 bit.
Hallo und Danke für den Hinweis mit der Alterung. Dies war mir noch nicht bekannt. Der kurvige Verlauf ist natürlich ein Problem, das stimmt. Müsste man mit dem Mikrocontroller "linearisieren", sprich die Werte mittels verschiedener Funktionen umrechnen. Schaltungstechnisch wärs wohl recht aufwendig...
Natürlich ist ein PT100 bzw. fertige IC-Sensoren einfacher. Ist halt schaltungstechnisch nicht aufwendig und daher weniger "interessant" ;-). Hatte bereits auch Kontakt mit dem LM35. Der von dir vorgeschlagene DS18B20 klingt aber sehr sehr intressant! Weißt du gerade zufällig, was für eine Kommunikations-Schnittstelle der Sensor benötigt? Bin durch kurzes "überfliegen" nicht darauf gestoßen.
Schöne Grüße
Marcel
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 12:55 (Schaltungstechnik)
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds(R), 30.08.2009, 14:12
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 14:42
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - geralds(R), 30.08.2009, 21:23
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 30.08.2009, 21:43
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - Fabi(R), 02.09.2009, 04:56
Differenzmessung von zwei hohen Frequenzen (MHz) - largpack(R), 02.09.2009, 13:08
