Schaltnetzteil 0-48 Volt, 250 Watt max 10 Ampere (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich denke du kannst es hier reinstellen mach ich auch.
» » Leider etwas eingestaubt, irgend wo geistert noch mehr davon hier im
» Elko
» » rum.
» » Ich bin auch dafür eine Bastelecke einzuführen
» » was meint Patrik dazu ?
» ich habe von Patrick Schnabel die Erlaubnis bekommen die Schaltung und die
» Schaltungsbeschreibung hier zu veröffentlichen.
» Derzeit mache ich noch einige Korrekturen an der Schaltung (so wie ich sie
» derzeit verwende kann ich sie nicht veröffentlichen).
» Ich werde bis zum Wochenende brauchen um eine brauchbare
» Schaltungsbeschreibung zu erstellen.
» Das Schaltnetzteil ist für den Nachbau vorgesehen, die Beschreibung der
» Bauteile (auch der Transformatoren) wird mitgeliefert, es können auch
» Trafos aus PC-Netzteilen verwendet werden, dann müssen allerdings einige
» Wicklungen verändert werden.
» Karlheinz (mzkle)
Hallo Karlheinz,
finde ich sehr gut, dass Du Deine Entwicklung hier vorstellen willst, bin schon sehr gespannt drauf.
Die Möglichkeit, im Elko Leserprojekte unterzubringen wäre eine gute Idee, gerade auch die Links von jbe zeigen, wie viele gute Ideen doch in der Historie des Forums untergehen. Es wäre meiner Meinung nach gut, wenn so etwas an zentraler Stelle gesammelt würde.
Schöne Grüße,
Björn
