Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 01.09.2009, 20:42 Uhr
» Hi Gerald,
» erst einmal herzlichen Dank für die Hilfe.
» Den Parallelport programmiertechnisch bedienen würde auch funktionieren.
» Nur verstehe ich einige Aussagen von Dir nicht bzw kann mir darunter gar
» nichts vorstellen :-(
» Wenn Du mir Starthife bitte geben könntest?
» » Statt dessen kannst die OPKs (NPN Transi vom OPK) anschließen.
» Statt der LEDs oder statt der Schalter?
» » Wie du siehst, ist alles LOW aktiv - gegen GND.
» Sorry, wo seh ich das? Was bedeutet "LOW aktiv"? Gegen GND ist klar, da Du
» auf Masse gehst...
» » d.h. für die LED damit sie leuchten ein HIGH bringen.
» OK... das hab ich verstanden ;-)
» » Beim Lesen holst ein LOW rein.
» Eigentlich muss ich nicht lesen, sondern nur setzen (HIGH) oder Rücksetzen
» (LOW) bei den Parallelport-PINs D0 bis D7 (also PIN 2-9 bei deiner
» Zeichnung)
» » Achtung! Hinter dem Stecker auf dem Mainboard sind vielleicht pull-up
» » Widerstände, normaler Weise. - ein paar kOhm.
» » Daher low aktiv reingehen.
» Die Funktionsweise von Pullup Widerständen hab ich verstanden, aber immer
» noch nicht das Prinzip mit dem "LOW reingehen". Ist das Elektronik-Slang?
» Wo bekomm ich ein Opensourceprogramm her, womit ich diese Schaltpläne
» zeichnen kann? (Zettel,Stift und Einscannen ist wohl eher unangesagt ;-)
» Ich würde mal unheimlich gern zeigen, wie ich das genau meine, damit keine
» MIssverständnisse auftreten.
» Gruß
» Markus
Hallo
gugst du hier http://www.cadsoft.de/
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 31.08.2009, 18:42 (Elektronik)
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - Stephan_, 31.08.2009, 21:13
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 01.09.2009, 02:27
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - geralds(R), 01.09.2009, 10:25
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 01.09.2009, 13:14
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - jbe, 01.09.2009, 20:42
