Kondesator (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 01.09.2009, 16:34 Uhr
» Mit Nennspannung aufladen und an einem Metallgegenstand kurzschließen. Wen
» es knackt ist er noch in Ordnung.
Bei 3300µF 450V braucht man dann gute Nerven! (oder auch nicht (mehr)).
Aber es geht so, nur nehme einen Widerstand. Nach U = Uo * e exp - (t/R*C) kommt man bei t = R*C auf 0,37. Stelle Dir also vor, Du hast einen Kondensator 47µF 15V, dazu noch einen Widerstand 100kOhm und eine Spannungsquelle von 10V sowie ein Voltmeter und eine Stoppuhr.
Jetzt legst Du den Widerstand parallel zum Kondensator und legst daran die 10V. Dein Zeitkonstante ist R*C = 100k * 47µ = 4,7s.
Wenn Du jetzt die Spannungsquelle abklemmst und genau dann die Stoppuhr startest, müßtest Du nach 4,7s eine Spannung von 3,7V (37% von 10V) messen. Dann wäre der Kondensator OK.
Ansonsten die Methode wie von Theo beschrieben. Nur Vorsicht, Elkos haben sehr große Toleranzen (teilweise bis zu +50%).
Grüsse
Kondesator - ulli(R), 01.09.2009, 15:32 (Elektronik)
Kondesator - olit(R), 01.09.2009, 15:56
Kondesator - Hartwig, 01.09.2009, 16:34
Kondesator - olit(R), 01.09.2009, 17:39
Kondesator - Hartwig, 01.09.2009, 17:54
Kondesator - ulli(R), 01.09.2009, 18:02
Kondesator - uP-Progger, 02.09.2009, 14:35
Kondesator - geralds(R), 02.09.2009, 16:09
Kondesator - Theo(R), 01.09.2009, 16:06
