Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.09.2009, 10:25 Uhr
» » Aber warum sind im Controller Batterien, laüft der über Funk?
» Absolut korrekt :-) per Funk...
» » Was hast du denn vor, PS2 über Tastatur zocken?
» Wow... du kommst der Sache wirklich nahe :-) ist aber die XBOX360...
» » Oder willst du die FinishMove-Tastenkombi von
» » Mortal Combat programieren,
» » weil die so ewig lang ist:-D
» So langsam wird es heiss... es ist eine Kombo die noch viiiiel länger ist
» :-) Ich muss es lediglich schaffen, dass n Button per Rechner "gedrückt"
» wird. (bzw. überbrückt ist wohl treffender)
» » Könnte funktionieren, wenn der Opto richtig beschaltet wird
» » und wenn sich der Spannungsabfall im Ausgangstransistor
» » nicht störend auswirkt.
» Genau das ist mein Problem... ich hab keine Ahnung, ob ich mir etwas
» zerschieße... aber rein "intuitiv" würde ich sagen, dass durch den
» Optokoppler der zweite Stromkreis (der mit der Batterie im Controller)
» absolut unabhängig von dem des Computers (parallele Schnittstelle) ist.
» Ich meine, dass der Spannungsabfall dann doch eigentlich nichts zu sagen
» hat, oder?
» Wie müsste ich beispielsweise die eine Seite des Optokopplers anschließen,
» wenn ich mal dieses Bild also Grundlage nehme?
» Die Leitungen D0 bis D7 sind die Datenausgänge, auf ihnen lassen sich TTL
» Signale ausgeben. Low entspricht 0 Volt, und High entspricht 5 Volt.
» Das fand ich auch sehr interessant:
» http://members.inode.at/anton.zechner/az/Parallel.htm
» Gruß & schon mal Danke!!!
Hi TasteTaste,
Natürlich gehts auch mit OPKs, wenn man richtig anschließt.
Hier ist ein Link mit einem einfachen Treiber.
http://logix4u.net/Legacy_Ports/Parallel_Port/A_tutorial_on_Parallel_port_Interfacing.html
Normal ist das LPT als Druckerport ausgelegt.
Im Bios unten kannst es umstellen, dass es auch bi-direktional arbeitet. Solltest vorher umstellen.
Solltest es nicht können, dann sind die 8 Datenbits Ausgänge und ein paar Controlbit können als Eingänge genutzt werden.
Für deine 2 od. 3 Tasten reicht das dann.
Eine Testplatte für deine Spielereien:
Wie du siehst, sind da die LEDs zum Anzeigen, falls was rauskommt; die Tasten/Schalter für die Eingabe.
Statt dessen kannst die OPKs (NPN Transi vom OPK) anschließen.
Wie du siehst, ist alles LOW aktiv - gegen GND.
d.h. für die LED damit sie leuchten ein HIGH bringen.
Beim Lesen holst ein LOW rein.
Achtung! Hinter dem Stecker auf dem Mainboard sind vielleicht pull-up Widerstände, normaler Weise. - ein paar kOhm.
Daher low aktiv reingehen.
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 31.08.2009, 18:42 (Elektronik)
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - Stephan_, 31.08.2009, 21:13
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - ButtonButton, 01.09.2009, 02:27
Parallele Schnittstelle und Optokoppler: Machbarkeit? - geralds(R), 01.09.2009, 10:25
